查看: 3488|回复: 14
高手请帮忙看看,我这个飞机电机右拉角咋样?
发表于 2015-5-27 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了一架飞机,30CC汽油机油改电,高手请帮忙看看,我这个电机的右拉角咋样?角度大不大?应该右拉几度?谢谢了!
发表于 2015-5-27 23:43 | 只看该作者
我的KT机没这么大角度··只是稍微一点就可以···电池放中间·电调放右边
 楼主| 发表于 2015-5-27 23:57 | 只看该作者
为毛我装上头罩,偏了这么多啊?
发表于 2015-5-28 00:04 | 只看该作者
这个明显不靠谱 买专用的铝柱
发表于 2015-5-28 00:45 | 只看该作者
楼主电机电调什么配置?我也想油改电呢,大概多少米?!谢谢
发表于 2015-5-28 01:31 | 只看该作者
楼主 你很有想象力 你把这个架子的后面部分装反了 所以会偏很多的 没法飞的 飞也是偏吧。。。螺丝是在架子外面上的 如果防火墙不够宽 就换铝柱吧
发表于 2015-5-28 04:46 | 只看该作者
这要用多大的电机哟
发表于 2015-5-28 07:46 | 只看该作者
美丽点赞
发表于 2015-5-28 15:09 | 只看该作者
发表于 2015-5-28 20:30 | 只看该作者
电机轴要有右拉,后面的架子别右拉呀!
很显然防火墙已经预置了右拉了!
 楼主| 发表于 2015-5-28 21:32 | 只看该作者
感谢各位朋友的指导~~谢谢啦!
发表于 2015-5-28 22:13 | 只看该作者
是用的6350电机吗?这个电机座有点单薄,个人经验防火板宽度上底座左边比右边高0.5厘米左右合适,具体的飞了再调整
发表于 2015-5-28 22:45 | 只看该作者
打酱油
发表于 2017-4-16 16:04 | 只看该作者
进来学习
发表于 2017-4-16 20:48 | 只看该作者
真给力
厉害了
