查看: 2469|回复: 8
橡筋模型飞机试飞时究竟如何调整?
发表于 2006-3-27 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装配好了“大黄蜂”橡筋动力模型飞机(大约15元一架),可是飞总是飞不好。有一张附带的《试飞中可能出现的故障及调整方法》表,但是看不懂其中的“调整方法”。比如怎么理解“加大------舵角”,哪是“舵角”?等等还有很多。
问题:
有没有相应的“调整方法”的视频?flash?(如果是图片,最好是非常清晰而且容易理解的)
拜托各位专家了!
[img][/img]
发表于 2006-4-28 13:36 | 只看该作者
可能有帮助
1、飞行轨迹:右爬升右盘旋;
2、先给大约10度的右舵,机头的拉力线预定右3度;
3、机翼迎角3度,水平尾翼后掾垫高约2mm,手持试飞,调整到正常滑翔状态;
4、绕紧橡筋到最大动力的2/3,面对正迎风向,然后与正迎风向右夹角约15度,向上约10度,轻轻推出。
记住,橡筋动力模型除了垂直上升之外,千万不要大力投掷出去。
多交流。
发表于 2006-6-16 00:23 | 只看该作者
楼上的说的好,是个行家!
有空加下我的QQ527330811  验证:自由飞
发表于 2006-9-30 23:22 | 只看该作者
回复 #1 5yimx 的帖子
还有,重心在机翼的50~55%的位置,
发表于 2006-10-27 18:10 | 只看该作者
上图中的说明书能不能拍得完整一点,
发表于 2006-10-28 10:58 | 只看该作者
原帖由 liuxing2005 于 2006-4-28 13:36 发表
1、飞行轨迹:右爬升右盘旋;
4、绕紧橡筋到最大动力的2/3,面对正迎风向,然后与 ...
这样出手要完!要有好扭才可以!要不右舵加右拉过大就是右旋坠落!
发表于 2006-12-13 02:51 | 只看该作者
还有一点,飞机的重心大约是在机翼的55%处,一定要调整好.
发表于 2007-1-23 00:16 | 只看该作者
原帖由 dqmfly 于 2006-10-28 10:58 发表
:em26::em26: :em26:
发表于 2007-1-25 23:12 | 只看该作者
:em26: :em26: :em24: :em24: :em00: :em00: :em15: :em15:
