查看: 5784|回复: 31
【更新配置】QAV250 PID Test
发表于 2015-5-30 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=y1.7-1.2[/media]
调了PID发现效果不错。注:飞控Naze32,CleanFlight固件
P I D
Roll 4.5 0.031 42
Pitch 4.5 0.031 42
Yaw 8.0 0.040 0
Tpa 0.5
Roll&Pitch rate 0.65
Yaw rate 0.60
配置:
机架:QAV250 PDB2.0
电机:JFRC2206 2200kv
电调:Xrotor 20A
螺旋桨:6040
电池:双天1750mAh 4s 45c
图传:Fatshark 250mW
天线:ImmersionRC 左旋极化 SMA
摄像头:Sony 700线
录像机:未知
电机座:朋友加工的
发表于 2015-5-30 10:49 | 只看该作者
先收藏再研究!
发表于 2015-5-30 10:53 | 只看该作者
发表于 2015-5-30 11:49 | 只看该作者
这机架 中心板够厚的。。。。
发表于 2015-5-30 11:51 | 只看该作者
飞的相当的厉害啊
发表于 2015-5-30 11:57 | 只看该作者
赞啊!画面很稳!!!
发表于 2015-5-30 11:58 | 只看该作者
ctrl+d了
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:17 | 只看该作者
thomas0769 发表于 2015-5-30 11:49
这机架 中心板够厚的。。。。
6mm板子,中间偷轻铣掉了3mm,刚性好。
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:18 | 只看该作者
ywfyq 发表于 2015-5-30 11:51
飞的相当的厉害啊
呃,厉害么?才刚刚玩几个星期诶
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:19 | 只看该作者
superbirdman 发表于 2015-5-30 11:57
赞啊!画面很稳!!!
PID调的好,技术不行
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:20 | 只看该作者
rate模式飞行就不会抖了
发表于 2015-5-30 12:25 | 只看该作者
什么摄像头啊`
 楼主| 发表于 2015-5-30 12:50 | 只看该作者
这个停产买不到了
发表于 2015-5-30 13:34 | 只看该作者
求个机架连接 或者搜索关键字 谢谢楼主
 楼主| 发表于 2015-5-30 14:24 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2015-5-30 13:34
求个机架连接 或者搜索关键字 谢谢楼主
某宝搜索 QAV250 PDB2.0
发表于 2015-5-30 21:51 | 只看该作者
LZ能说下配置吗?多重?满电飞行多长时间?
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:16 | 只看该作者
机架:QAV250 PDB2.0
电机:JFRC2206 2200kv
电调:Xrotor 20A
螺旋桨:6040
电池:双天1750mAh 4s 45c
图传:Fatshark 250mW
摄像头:Sony 700线
录像机:未知
电机座:朋友加工的
发表于 2015-5-31 14:43 | 只看该作者
科学怪人z 发表于 2015-5-31 08:16
机架:QAV250 PDB2.0
电机:JFRC2206 2200kv
电调:Xrotor 20A
你这配置飞行多长时间?多重?谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:06 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2015-5-31 14:43
你这配置飞行多长时间?多重?谢谢
暴力飞5分钟
800g
发表于 2015-6-2 09:40 | 只看该作者
收藏了,多谢
