查看: 1189|回复: 18
【求救】一推油十字盘就向右前倾斜 软件设置了N遍也没用
发表于 2015-5-31 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450练习机 上次炸过后修复 现在出现一个问题 一推油门十字盘就向右前倾 很明显 起飞都困难 即使果断强起再空中修正稳住 只要一松手就向右前偏 拆了桨看问题依旧 初始化后正常 一推油就偏了
硬件都换新了 软件也设置好了(十字盘水平、舵机中立点、遥控、螺距等)
使用的是kst215斜盘舵机 一直用易碎舵机臂保护舵机 目前无虚位 陀螺仪用的是K8
发表于 2015-5-31 00:42 | 只看该作者
你十字盘模式对不对
 楼主| 发表于 2015-5-31 00:47 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-5-31 00:42
你十字盘模式对不对
十字盘类型设置是没问题的
发表于 2015-5-31 00:55 | 只看该作者
检查下电调输出的电压是否正常
 楼主| 发表于 2015-5-31 01:02 | 只看该作者
现在是一推右门舵机就自己拉杆 好像是在修正似的 但收油停机后也不回正
 楼主| 发表于 2015-5-31 01:03 | 只看该作者
kvcool 发表于 2015-5-31 00:55
检查下电调输出的电压是否正常
和电调有关?这怎么查啊 木有万用表
发表于 2015-5-31 03:04 | 只看该作者
报一下十字盘选的哪一种
发表于 2015-5-31 07:32 | 只看该作者
如果你觉得你所有设置都没问题,建议你换个k8试试,我跟你情况差不多,调试一切ok起飞就右偏炸鸡,最后换了k8立马就好了,其实就是k8有问题
发表于 2015-5-31 08:02 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-5-31 01:03
和电调有关?这怎么查啊 木有万用表
我也出现过这类问题,往一边倾斜,我的方法是检查各插头是否有松动,重新设置电调供电为6伏(用的是好盈铂金40A的),后来问题就没有了
发表于 2015-5-31 08:25 | 只看该作者
遥控器用哪个?
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:51 | 只看该作者
qq873489809 发表于 2015-5-31 08:25
遥控器用哪个?
华牌D10
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:52 | 只看该作者
kvcool 发表于 2015-5-31 08:02
我也出现过这类问题,往一边倾斜,我的方法是检查各插头是否有松动,重新设置电调供电为6伏(用的是好盈 ...
我的电调和你一样 插头都检查过了 再设置电压一会起一下试试
发表于 2015-5-31 13:30 | 只看该作者
最好将控器本模型所以数据重置下,再调K8(记得拔电机线线)
发表于 2015-5-31 15:25 | 只看该作者
又是这种控!!!
发表于 2015-5-31 15:27 | 只看该作者
我觉得是k8的问题
发表于 2015-5-31 16:39 | 只看该作者
K8的问题,我也遇见过这样的情况。其他不多说了!
 楼主| 发表于 2015-5-31 18:10 | 只看该作者
问题找到了 就是K8的问题 啥也没动换了个K8一切正常了
发表于 2015-5-31 20:47 | 只看该作者
我早就说对了答案不甩我,偏要跟别人纠结。呵呵
 楼主| 发表于 2015-6-1 00:34 | 只看该作者
就是看了你的回复才去买了个新的K8 多谢多谢
