查看: 764|回复: 3
求助 fbl100故障
发表于 2015-5-31 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不小心把fbl100 摔了一下   通电后  尾电机就不转了  如果将机身向左旋转  尾电机就会转   直到机身恢复原来状态 就又停了。。。。。。。  求大神帮帮忙 !
发表于 2015-5-31 02:30 | 只看该作者
你机子尾电机这种情况有点像摔坏陀螺仪了,不过100没有那么容易故障的,多试几次重新对频或更换个新尾电机试飞看看吧,如果问题依旧,就有可能真是主板出故障了。
发表于 2015-5-31 10:37 | 只看该作者
到修手机的地方,叫他们给你补焊下贴片试试。
发表于 2015-6-2 08:41 | 只看该作者
小油门时尾电机不转,飞起来试试。
