查看: 981|回复: 7
cc3d 通电不亮,插usb亮
发表于 2015-5-31 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天把直针改弯针,完了就这样了,焊接的很到位,通电就是不亮,插Usb就亮,正常设置读数都有,会什么情况呢,急死了,四个电调供电正常,4.98v
发表于 2015-5-31 08:30 | 只看该作者
用表量一下5V供电有吗
 楼主| 发表于 2015-5-31 17:41 | 只看该作者
太阳吧 发表于 2015-5-31 08:30
用表量一下5V供电有吗
只插电调线,飞控不上电,连接接收机那边也没电,接收机也不亮,此时连好电池不动,插入USB,飞控上电了,同事能听到电机通电提示音,但是连接接收机那边还是没电,飞控连接地面站正常读数和设置,怎么破
发表于 2015-5-31 19:22 | 只看该作者
是不是改弯针时带动什么了?
发表于 2015-5-31 19:39 | 只看该作者
没明白 这样 找个有UBC的电调插上去 看CC3D灯亮不 不亮的话就是插针没焊好
发表于 2015-6-1 09:16 | 只看该作者
楼主接收机好像和我一样,控乐迪6EAP,自己找吧,实在不行,刷版本试试
发表于 2015-6-1 10:34 | 只看该作者
发表于 2015-6-1 10:37 | 只看该作者
下回直改弯时 别焊下来 供电直接留一组 其余的全部剪去 信号的针弯过来 尽量不动焊盘
