查看: 5068|回复: 26
cc3d必需上减震架?
发表于 2015-5-31 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不用减震架,直接用海绵粘的话,右飘的厉害,上了架就没事!可是减震架占空间啊!有无有哪种减震海绵好用?
发表于 2015-5-31 13:50 | 只看该作者
什么都没用的路过,直接4个尼龙柱上螺丝拧紧就是了,CC3D有不飘的?有风就会飘,,这很正常,,只要机身保持水平的,那就说明没有问题。飞起来也很正常。
 楼主| 发表于 2015-5-31 15:13 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-5-31 13:50
什么都没用的路过,直接4个尼龙柱上螺丝拧紧就是了,CC3D有不飘的?有风就会飘,,这很正常,,只要机身保 ...
问题是只会向右飘,上减震架后就好多了
发表于 2015-5-31 15:22 | 只看该作者
3m胶粘住就好
 楼主| 发表于 2015-5-31 15:32 | 只看该作者
luoshu 发表于 2015-5-31 15:22
3m胶粘住就好
贴了,还是飘
发表于 2015-5-31 15:34 | 只看该作者
控和cc3d清零再调过
 楼主| 发表于 2015-5-31 15:38 | 只看该作者
luoshu 发表于 2015-5-31 15:34
控和cc3d清零再调过
试试
发表于 2015-5-31 19:51 | 只看该作者
你首先得搞清楚飘的定义,,对于CC3D这种不带GPS的飞控来说,,飘是很正常的事,, 不飘是不可能的,,关键是怎么飘,,飘的时候机身有无发生倾斜,,如果机身是水平的,,但是在飘,,那说明一点问题都没有,你要想调到不飘那是不可能的事。
如果只朝某个方向飘,,直觉告诉我你的陀螺仪没有校准。或者校准的时候地面不平。你可以尝试重新校准陀螺仪。
另外控上面记得把所有微调清零
 楼主| 发表于 2015-5-31 19:52 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-5-31 19:51
你首先得搞清楚飘的定义,,对于CC3D这种不带GPS的飞控来说,,飘是很正常的事,, 不飘是不可能的,,关键 ...
那我明白,只不过,如果没有上减震架,只会向右飘,飘很快呢
 楼主| 发表于 2015-5-31 19:55 | 只看该作者
上减震的话,就是无固定方向飘了
发表于 2015-5-31 21:11 | 只看该作者
减震除了增加重量没啥用....
我直接拿3M胶黏在机架上,泡棉都没用,照样飞
你搞个水平尺,拿来把机机找平后CC3D校正水平就好了,机机炸得多了水平会偏的,没事就校准下
发表于 2015-5-31 21:53 | 只看该作者
没用减震架,直接用3M双面胶粘在机架上,没发现飘
发表于 2015-6-1 01:41 | 只看该作者
还是没校正好呀。。。。。。。从新刷估计,,,,全部做一次校正。。。。。
发表于 2015-6-1 14:09 | 只看该作者
估计是校准的时候飞控不平导致飘
 楼主| 发表于 2015-6-3 07:24 | 只看该作者
fly448245819 发表于 2015-6-1 14:09
估计是校准的时候飞控不平导致飘
飞控是水平的,后来垫了一块减震棉,有改善
发表于 2015-6-5 10:34 | 只看该作者
当你的电机轴被炸弯后。。。不上减震飞控要傻掉·
发表于 2015-6-9 17:11 | 只看该作者
刚玩时也遇到这个情况,我的CC3D是4个尼龙柱固定的,用GF5030的桨 就没事  其他桨就会因为震动副翼一直向右歪...
发表于 2015-6-9 21:56 | 只看该作者
我也是直接双面胶粘在机架上.飛起來很正常.有時候飛控水平但機架卻不水平.所以最好是保持兩個都水平
发表于 2015-6-9 22:57 | 只看该作者
胶都不用,直接固定,一样不漂
