查看: 3221|回复: 25
k8 震动 450 右倾
发表于 2015-5-31 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近450有个问题,高转速时85%的油门,悬停时会右倾,切到65%油门就不怎么倾了。应该是震动引起k8右倾的。折腾了好几天,尾轴、尾桨、尾传动,最后连电机都换了。在家里65%的油门悬停了一下,最大震动值为2529。改天到室外再切3d模式试试。目前的配置:飞越450 pro ,亚拓450mx 3400kv电机,15t直齿,好盈50 v3电调。
发表于 2015-5-31 17:29 | 只看该作者
换K8
 楼主| 发表于 2015-5-31 17:42 | 只看该作者
难道是k8不好用了?
发表于 2015-5-31 17:44 | 只看该作者
震动大了
发表于 2015-5-31 18:07 | 只看该作者
高速右倾是螺旋桨离心力造成的,飞起来正常就行,没必要计较!
发表于 2015-5-31 18:26 | 只看该作者
你这个两千多振动确实太大了。我的亚拓悬停500多,飞越800多。
发表于 2015-5-31 20:14 | 只看该作者
这个为啥。。
发表于 2015-5-31 20:26 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2015-5-31 17:42
难道是k8不好用了?
要不拆开把主板打点热熔胶固定死后 在试试
发表于 2015-5-31 20:33 | 只看该作者
我的2600+ 没撒不良影响
发表于 2015-5-31 21:45 | 只看该作者
究竟是右倾斜还是右翻?去?
发表于 2015-5-31 22:04 | 只看该作者
我的500这曾经这样,换陀螺就好了。
发表于 2015-5-31 22:40 ——“来自手机” | 只看该作者
来学习一下
发表于 2015-5-31 22:41 | 只看该作者
尾桨朝右吹,给飞机一个向左飘的反作用力,为了克服这个力,飞机只能向右倾斜才能保证定点悬停,对楼上那些叫人换陀螺的表示无语
发表于 2015-5-31 23:01 | 只看该作者
用加厚的3M胶试试 我没飞3d  平时悬停挺稳的
发表于 2015-6-1 08:15 | 只看该作者
震动值 这个数值是用什么仪器来测出来的啊
 楼主| 发表于 2015-6-1 09:06 | 只看该作者
告楼上几位,不是正常的向右倾斜,是由悬停状态向右倾倒,明显是陀螺仪发出错误指令导致的。
发表于 2015-6-1 13:11 | 只看该作者
倾倒的话,试试把贴陀螺的双面胶换薄的(没错,薄的不是厚的)双面胶,我这边模友用这样的办法解决了好几个一开3D就倾倒的案例
发表于 2015-6-1 14:02 | 只看该作者
wenbu666 发表于 2015-5-31 22:41
尾桨朝右吹,给飞机一个向左飘的反作用力,为了克服这个力,飞机只能向右倾斜才能保证定点悬停,对楼上那些 ...
对!
大家注意看看真直升机,为了抵消这个倾斜的力,专门把尾旋翼加高和大桨在一个平面上!
转速低了抗扭力弱,所以倾斜的角度小,转速高了斜的当然大了!
发表于 2015-6-1 14:04 | 只看该作者
K8、VBAR练蓝牙手机有实时数据,看日志和震动值都有显示的!
发表于 2015-6-1 14:40 | 只看该作者
我的也是,把胶换成薄胶就好了
