查看: 2305|回复: 16
OS55发动机的隔膜泵象资深模友请教
发表于 2015-6-2 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清洗OS55的隔膜泵已经不是一次的 !这次不知道怎么的本来是碗型的泵膜在我接触后就变成一个平面的圆形了!怎么也装不进去了!另外模友帮我看看我泵膜是不是装反了 现在总是泵不上油!另外呢这个泵膜要是坏了亚拓有没有卖流氓式的销售真是受不了  !说真的我也支持国货但是现在真是有点受不了了
发表于 2015-6-2 22:44 | 只看该作者
我有这个但是没有拆过,不知LZ这个什么情况下才清洗,打车学习。
发表于 2015-6-2 23:45 | 只看该作者
我有 拆过  光滑的外面
 楼主| 发表于 2015-6-3 07:17 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-6-2 23:45
我有 拆过  光滑的外面
我最后一张图装的是正确的吗啊 ?本来应该象个碗一样的现在变成一个片了(大了一圈)。
有个坑的那面在里面对吗?这个片要坏了买的到吗 ?
 楼主| 发表于 2015-6-3 07:18 | 只看该作者
不进油了
发表于 2015-6-3 08:36 | 只看该作者
有个坑的那面在 ...
本来就是大一圈 放好 全鼓起来  正常的。
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:53 | 只看该作者
原来拆下来就像个小碗一样可以扣上去!现在想张纸一样是平的了特别不好装
发表于 2015-6-3 09:00 | 只看该作者
就是和碗一样了  你怎么会是平的  平的不行了  换吧。
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:02 | 只看该作者
有卖的吗 ?淘宝没找到链接
发表于 2015-6-3 09:22 | 只看该作者
没有看到有卖的  哈
 楼主| 发表于 2015-6-3 09:27 | 只看该作者
aliuge2000 发表于 2015-6-3 09:22
没有看到有卖的  哈
鸭子的流氓式销售不会叫我买个化油器吧
发表于 2015-6-3 12:42 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2015-6-3 09:27
鸭子的流氓式销售不会叫我买个化油器吧
这个引擎不是亚拓的,是OS的,亚拓没有提供过55带泵的引擎,亚拓的55引擎是不带泵的。
这个膜坏了,只能更换整个化油器,国内目前没见过哪家有提供这个零件的,很悲剧
发表于 2015-6-3 14:46 | 只看该作者
LZ
那個加壓膜基本上是不會壞的,只是組裝問題
麻煩請上OS官網查找說明書
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:24 | 只看该作者
chi1121 发表于 2015-6-3 14:46
LZ
麻煩請上OS官網查找說明書
能给个网址吗搜不到
发表于 2015-6-4 21:42 | 只看该作者
发表于 2015-6-5 11:58 | 只看该作者
向各位老师学习了
发表于 2020-9-14 10:55 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2015-6-3 16:24
能给个网址吗搜不到
我有找我吧
