查看: 1293|回复: 13
刚入坑小白遥控器问题求教
发表于 2015-6-2 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从无限垫的坑爬出来,想接触下多旋翼,主要是做航拍用,平时没事拍拍照 ,录录像,收集点视频素材,没准也去接点送戒指的活,虚心求教各位老魔,新手适合什么样的遥控器,看了坛子里有很多但没找到合适的,是6通,7通还是9通,什么品牌 ,主要是性价比高,维护方便,简单易用。
说到底  就是家里米不多。
 楼主| 发表于 2015-6-3 06:33 | 只看该作者
打球之前顶一顶   真心求教各位老魔
发表于 2015-6-3 08:16 | 只看该作者
在我觉得,大致2000以内的遥控器价格和性能大致成正比。看自己钱包大小决定即可。
对自己有点信心的,可以考虑入9XR之类的神器。
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:19 | 只看该作者
对自己有点信心的,可以 ...
无限垫的坑回血中    暂时米不足  也没那么大的信心  主要是练手熟悉用  看别的帖子很多人也都不是一个遥控器  现在只是想能应对一下从新手到熟练工的操作
发表于 2015-6-3 08:30 | 只看该作者
lianglideai2009 发表于 2015-6-3 08:19
无限垫的坑回血中    暂时米不足  也没那么大的信心  主要是练手熟悉用  看别的帖子很多人也都不是一个遥 ...
你这样还不如直接买精灵3
发表于 2015-6-3 08:47 | 只看该作者
所以说看你自己钱包大小决定。
另外“无限垫”是啥?无线电吗?那你应该优先考虑考虑可以换高频头的控,以后上433方便。
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:56 | 只看该作者
zign 发表于 2015-6-3 08:47
所以说看你自己钱包大小决定。
另外“无限垫”是啥?无线电吗?那你应该优先考虑考虑可以换高频头的控, ...
无线电那
现在就想知道选2.4G的几通道能玩的时间长一点
发表于 2015-6-3 09:11 | 只看该作者
lianglideai2009 发表于 2015-6-3 08:56
无线电那
一般都是8~9通道,再多再少意义都不大。
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:19 | 只看该作者
看坛子里不少人用天地飞7通道的  这个新手容易上手不
发表于 2015-6-3 15:26 | 只看该作者
你这需求 别想其他的了 直接买个精灵3靠谱 如果想自己折腾 买个最便宜的控 再买一块er9x的板子 外加一个高频头 自己打外壳或者买打好的外壳 自己组一个16通的遥控 成本不足400块 秒杀一切两千元以下控
发表于 2015-6-3 22:13 | 只看该作者
如果从遥控器开始折腾,devo10刷固件,论坛里面很多帖子了。要是不想在遥控器上下功夫,天地飞7或者8就很好。
发表于 2015-6-4 00:24 | 只看该作者
直接天九
