查看: 2167|回复: 32
d10调k8遇到校准问题
发表于 2015-6-7 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎,本人新手,买了个飞越450pro v2无副翼直升机,用的k8的陀螺仪,华科尔d10的控,由于一直不太会调机,外加忙,就刷了机,玩dsm的小固定翼。现在有时间了想调450,完全不会对刷完机的d10进行设置啊,机子也不太会调,哪位大神能帮帮我啊,机子都买回来一年了,还没上天。循环螺距什么的完全不明白阿,这些都是后话了,现在最严重的问题就是,没刷机之前给油门,三个舵机是动的(舵机是kst215),我理解的就是集体螺距是动的,结果刷完了机,给油门,不动了,只有打升降和副翼,舵机才动,这是为什么呢?还有就是我在电脑上调k8,点击设置中立点,数值怎么都不是0,然后控上打满舵又不是百分之百,不是92就是95,这又是为什么啊?问了别人,别人告诉我是接收或者是控有问题,得返厂,真的是这样吗?我刚买的,必须得返厂吗?真的太感谢大家拉。问题如下图:
发表于 2015-6-7 19:09 | 只看该作者
不用满100  的 !没事
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:19 | 只看该作者
锕C 发表于 2015-6-7 19:09
不用满100  的 !没事
那请问遥感回中,在上面校准显示不是零要紧吗
发表于 2015-6-7 19:22 | 只看该作者
那就调控
 楼主| 发表于 2015-6-7 19:28 | 只看该作者
请问怎么调呢,是调控上的微调吗?但是我又听别人说,k8不能动控上的微调,要在电脑里调,实在是不动,麻烦了
发表于 2015-6-7 19:49 | 只看该作者
调控里面的辅助微调 调中立点
发表于 2015-6-7 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
刷过,每次都要较准
发表于 2015-6-7 20:28 | 只看该作者
我是调控里的微调调到正常为止。
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:29 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-6-7 19:54
刷过,每次都要较准
额,请问每次都要校准是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:39 | 只看该作者
catyoyo 发表于 2015-6-7 20:28
我是调控里的微调调到正常为止。
恩恩,请问你调的是控上那个黄色的微调按钮,还是在控设置里面的微调呢,如下图:
 楼主| 发表于 2015-6-7 20:42 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2015-6-7 19:49
调控里面的辅助微调 调中立点
我调了,可是没有用阿,还是同样的值啊,默认是0.1,我调到3都没用阿,一点变化没有
发表于 2015-6-7 21:21 | 只看该作者
你可以尝试刷回华科尔原厂固件试一下 deviation我一直不会用。。看了论坛里有人写的说明书也是不会用 虽然deviation很好 很强大 但就是因为太强大了 智商太低用不明白 原厂固件飞450也足够了
发表于 2015-6-7 22:15 | 只看该作者
这些数字不用调问题也不大,重要的是要对照摇杆打的方向才是重点,摇杆打左,k8软件里一定是要显示打左,每个方向都要设置一至。如果不一至的就要在控里改通道的正反方向达成一至,这一步很重要,这步如果有一个通道设置错误,起飞会秒炸!!!!
发表于 2015-6-7 22:19 | 只看该作者
D10是可以校准中心的,中心有点偏差时可以调D10里面功能菜单/辅助微调,我这两天才刚调好。
另外模型菜单/斜盘类型要调为:一舵机 标准,才行。
你可以试试。
发表于 2015-6-8 03:03 | 只看该作者
1撰擇直升機模式
2混控介面撰普通
3陀機類型是單陀機
4. k8會一步一步教你的了
5 在k8裡要激活陀螺儀通道,
发表于 2015-6-8 09:19 | 只看该作者
先把中立点调零,以电脑为准,再调舵机行程。
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:36 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-6-7 21:21
你可以尝试刷回华科尔原厂固件试一下 deviation我一直不会用。。看了论坛里有人写的说明书也是不会用 虽然d ...
哎。。。当初就应该买个d7e飞小鸡。。。。。您那有华科尔原厂的固件吗?方便加您qq吗
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:37 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-6-7 22:15
这些数字不用调问题也不大,重要的是要对照摇杆打的方向才是重点,摇杆打左,k8软件里一定是要显示打左,每 ...
恩恩,就是说这个不是零也没事是吗?
 楼主| 发表于 2015-6-8 19:40 | 只看该作者
另外模型菜单/ ...
恩恩,谢谢您,但是我是华科尔刷了机了,跟您说的不一样啊,您说的是原厂固件里的设置吗?
发表于 2015-6-8 19:50 | 只看该作者
加呗 无所谓 QQ307610443
