查看: 4077|回复: 10
各位前期预售版本 i-soar one没有装机说明的同学往这里看过来了 装机示意图
发表于 2015-6-10 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-6-10 14:54 | 只看该作者
又见沙发
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:54 | 只看该作者
看晕了 有么有~~  所以这么多零件的飞机 预装版本是很有必要的
发表于 2015-6-10 21:17 | 只看该作者
发表于 2015-6-11 15:39 | 只看该作者
标配版本没有伞吗?
发表于 2015-6-11 20:58 | 只看该作者
我觉得螺旋桨旋转方向有问题,示意图上显示从机头方向看,螺旋桨是由内圈向外圈旋转,如果一个电机停转,只有一台电机在转,那么停转一侧的机翼会因为另一侧螺旋桨由内向外的旋转产生向下的反扭力,不利于单发维持姿态。如果螺旋桨由外圈向内圈旋转,停转一侧的机翼的反扭力会向上,这样会减轻单发的负担。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ajiang1928 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-6-12 01:27 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2015-6-11 20:58
我觉得螺旋桨旋转方向有问题,示意图上显示从机头方向看,螺旋桨是由内圈向外圈旋转,如果一个电机停转,只 ...
没有问题的,大飞机没那么脆弱  预售版本都是用的一顺桨都没有任何问题
发表于 2015-6-12 09:49 | 只看该作者
发表于 2015-6-12 12:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-6-22 01:49 | 只看该作者
发表于 2015-7-16 20:25 | 只看该作者
开始攒钱了~~~~
