查看: 10122|回复: 37
改电脑电源做冲电机12V电源。
发表于 2006-3-31 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑的电源直接用于冲电机,12V电压会很不稳定,原因是他的采样电压线路设计造成的,原设同时从12V、5V同时采样,而冲电机只用到12V,造成采样电压不准确,使输出12V电压不稳,这次我用的是一台486电脑的电源,12v输出8A的。改造难度不大,就是更换几个电阻而以。喜欢动手的朋友不可以一试。不过要注意,保护功能很强的电源最好不要用,我改过一只台达的电源,保护功能很强,过了12.8V就会过压保护,冲电器大电流冲电一工作也会保护,根本没办法使用。
原电源的的线路板和结构(注意红框就是改的地方)
去除其余的接线
开关位置
背面接线柱
改好后的线路板(注意红框就是改的地方)
改好了。
更换电阻的计算方法。(见下图)
1、首先开机测量A点电压,  电压为Va
2 再测量5V,12V的实际输出电压,并记下来,分别为V1、V2
3、计算R1、R2的工作电流。
  I1=(5-Va)/R1      I2=(12-Va)/R2
4、计算更改后R2的值
      R2=12/(I1+I2)
      计算出来的值是近似值,可以适当调整,加大R2的值可以提高输出电压,通常R2的值可以有几K的范围可以调整,注意更换电阻后不要马上接冲电机,以免电压过高而烧坏,最高输出电压最好不超过15V,在大数冲电机的工作电压范围内。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2006-3-31 21:26 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2006-3-31 19:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-31 19:19 | 只看该作者
不会把?电脑的12v电压输出还不稳?还得改造?是否多此一举啊?
发表于 2006-3-31 19:36 | 只看该作者
回复 #1 mcintosh 的帖子
这样的充电器可以充4VF发射电吗???请教,
  如果可以,我也盗版一台,呵呵
发表于 2006-3-31 19:41 | 只看该作者
好!又是一個環保方案,值得一頂!
 楼主| 发表于 2006-3-31 21:06 | 只看该作者
原帖由 laoyoutiao 于 2006-3-31 19:19 发表
不信的,你自己试试,12V,用满负载,你看12V电压会下降多少V? 我改后,12V/8A的电源,用两台冲电机同时用4A冲电,满负载电压才下降0.6V
 楼主| 发表于 2006-3-31 21:29 | 只看该作者
原帖由 jxxuya 于 2006-3-31 19:07 发表
现在到哪儿找486电脑的电源啊
用什么电脑电源都可以,新的p4电源,只要20针插座的绿线和旁边的黑线的短路就可以代替开关。关键是保护电路不要太灵敏。
发表于 2006-3-31 21:54 | 只看该作者
顶呀顶,
好,没有条件创造条件!!!
这个电源功率不错的,有绝对使用意义,如果是调整到12.6V,加个并联稳压,就是3LIPO最理想的充电器了,电流够暴力!!!!!!!!我喜欢!!!!!
 楼主| 发表于 2006-3-31 22:21 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-3-31 21:54 发表
好,没有条件创造条件!!!
我是调整到14.5V使用,我的lrp2 冲电机冲电时,12V电压冲8节电,电流上不去!好多成品的冲电机电源都是13.8V的多。
头像被屏蔽
发表于 2006-4-4 23:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-4-5 13:56 | 只看该作者
原帖由 vibram 于 2006-4-4 23:00 发表
请教楼主, 我手头有一颗ATX电源, 12V标称输出10A, 如何改造才能将电压调高到14.5V左右啊?
也是改那几只采样电阻,计算出更换值后,再加大1-2K试试,或者串一个5K左右的可调电阻就可以调出14。5V了。
发表于 2006-4-9 10:54 | 只看该作者
不错不错,支持!正好有一个P3的电源,可以用来改改,呵呵!
发表于 2006-4-10 00:10 | 只看该作者
没法平衡冲啊。
发表于 2006-5-15 12:56 | 只看该作者
从楼哥的照片看,他的电源后面连接有快充装置,这里的12V稳压电源只是起了一个普通电源的作用。
如果大家没有象楼哥一样的快充装置,12V稳压源做充电器是没有什么大意义的(实际上他那里也没有什么大的意义),除非买现在市场上10元一个的拆件。稳压电源做充电器就是杀鸡用牛刀,任何的简单直流电源都可以替代(但不要告诉我你们那里的电压是从220一直可以落到150)。
发表于 2006-5-15 15:24 | 只看该作者
主要用来是做个12v的电源而已,如果有淘汰的电脑电源是很实用的。
发表于 2006-5-15 19:25 | 只看该作者
那我用30元左右的锂电充电器(就是直接插在220V插座上的那种),可不可以呀?
当然,输出端我是接在E-sky的104A上。
发表于 2006-5-20 16:30 | 只看该作者
原帖由 brucezh 于 2006-5-15 19:25 发表
那些输出的电流只有1~2A,电流太小了,不过如果用在E-sky的104A上那还是可以的。
[ 本帖最后由 ouzhenzhong 于 2006-5-20 16:32 编辑 ]
发表于 2006-7-18 09:21 | 只看该作者
呵呵!我是对电子不太懂,只能用烙铁焊点东西的人!前几天弄了一只河田ATX-250的电源,那个板子与这个不相同,我找不到那几只采样电阻,惭愧!!上张图能不能帮找找?????!!!
发表于 2006-7-18 09:41 | 只看该作者
按楼主的说法是PC电源5V输出没有带上负载
所以导致12V输出不稳定,那这样就有个简单的办法:在PC电源的5V输出加一个50-100欧左右1W的电阻,应该12V的输出就稳定了.从原理上分析这样做差不多应该可以.我没试过.但应该可以
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-7-18 09:57 编辑 ]
发表于 2006-9-13 01:30 | 只看该作者
费物利用,支持一下
