查看: 1026|回复: 4
Tower Pro 9g舵机中立点老跑偏
发表于 2006-4-1 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听信JS说飞行线没问题,结果要经常重新调整,好惨啊!我用的是CCPM版,本来就难调,请问各位,HS55好用吗?
发表于 2006-4-1 11:29 | 只看该作者
直接上HS56吧!!!ccpm对舵机要求高阿~~
发表于 2006-4-1 13:12 | 只看该作者
中立点跑?是尾巴还是其他地方?如果是尾巴那是你的陀螺没有调好和舵机关系不大。
 楼主| 发表于 2006-4-2 00:55 | 只看该作者
是其他三个。
发表于 2006-4-2 01:04 | 只看该作者
舵机中立点老跑。不太应该呀,是不是,其他升降摆臂,有松动的或是舵机齿轮有损坏,舵机中立点漂移,那可是极品呀!一般来讲低档的陀螺中立点漂移是正常。。。。。。。。。。。。。舵机来说只要无损坏部件中立点是不会漂移的。。。。。。。。
