查看: 1149|回复: 10
NAZA LITE 左右摇摆问题
发表于 2015-6-14 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
360机架带GPS,风力3-4级。正常起飞,7-8分钟后推油门无力,好在不高。虽很快降落但没有损失。再起飞就左右摇摆,直到小炸短一桨!
发表于 2015-6-14 21:45 | 只看该作者
看看
发表于 2015-6-14 22:46 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2015-6-15 00:02 | 只看该作者
看热闹啊!有知道是怎么回事情的吗?电池问题还是飞控的问题
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:31 | 只看该作者
接软件发现四轴模式变成了六轴模式。这个会变吗?
发表于 2015-6-17 13:43 | 只看该作者
不懂  帮顶
发表于 2015-6-18 18:17 | 只看该作者
模式都变了···肯定不行···还有就是飞控的位置装对了吗···箭头要朝机头那边····IMU效对了吗····用的GPS模式还是姿态模式···如果是GPS模式led灯是怎么亮的····如果星少最好用姿态模式····
发表于 2015-7-3 16:39 | 只看该作者
支持楼上观点。另飞7-8分钟了,时间也差不多了。有风天气还敢飞,佩服。
发表于 2015-7-11 09:24 | 只看该作者
飞了7  8分钟 电池没电了吧?
发表于 2015-7-14 21:51 | 只看该作者
飛7-8分鐘油門無力,估計電壓過低,有測試過當時電壓正常嗎?
