查看: 4011|回复: 18
新到手VKAR越级版野牛开箱--上图
发表于 2015-6-17 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2015年6月17日,野牛到货。
留意野牛一个月了,比较了VKAR短卡和野牛,野牛看着大气、劲爆。看了蓝飞驰,驰骋模型,一起玩模型,好几家店,本来蓝飞驰都要付款了,怎么都不肯送防尘网。和老顽童模型聊了一下,RTR送2个原厂防尘网。一个2S5200aAh电池,钢大齿原价50,35¥买的,买了两幅底盘灯,优惠了10¥。和蓝飞驰商量怎么不肯送防尘网,最后果断决定还是老顽童家。
        我的车都是1:8的,野牛是1:10的,结果野牛的轮子比我每个8车都大。
发表于 2015-6-17 23:10 | 只看该作者
很靓的车
发表于 2015-6-19 20:44 | 只看该作者
我来占个楼。祝LZ早日拿到返现
发表于 2015-6-20 07:23 | 只看该作者
仿大E还敢仿的再像一点吗!
 楼主| 发表于 2015-6-20 11:42 | 只看该作者
fengyushu5 发表于 2015-6-19 20:44
我来占个楼。祝LZ早日拿到返现
蓝飞驰家有返现,老顽童模型没有
发表于 2015-6-20 17:55 | 只看该作者
matt15 发表于 2015-6-20 11:42
蓝飞驰家有返现,老顽童模型没有
那你还不如到蓝飞驰家买,再用返现的钱买丝袜呗
发表于 2015-6-21 18:25 | 只看该作者
好车。。。
发表于 2015-6-21 18:37 | 只看该作者
樓主買的是幾A的
 楼主| 发表于 2015-7-1 19:09 | 只看该作者
那就靠论坛的兄弟们支持,说是要精华帖才行。估计就是个萝卜,吊着吃。
 楼主| 发表于 2015-7-3 21:39 | 只看该作者
RTR, 原厂60A
发表于 2015-7-3 21:58 | 只看该作者
第一辆车就是野牛,刚开始喜欢的不得了,玩了半月果断出了,缺点:前差速插销经常断,换个插销拆半个车,螺丝上不紧,抬头轮变形,码壁上设计2个螺丝孔,导致车子前A臂经常不在同一水平钱,一个前一点,一个后一点,导致不能直线,避震偏软,背个备胎托底。优点:高速过弯不翻车,外观够好看
发表于 2015-7-3 22:01 | 只看该作者
原车胎真心垃圾,新车第一次下地甩爆一个,胎臂太薄,记得自己补下轮胎胶,注意减震漏油,不是有意打击你,只是提醒注意,毕竟以前也喜欢过这车,只是往事不堪回首
 楼主| 发表于 2015-7-4 01:44 | 只看该作者
oumu 发表于 2015-7-3 21:58
第一辆车就是野牛,刚开始喜欢的不得了,玩了半月果断出了,缺点:前差速插销经常断,换个插销拆半个车,螺 ...
避震器我开箱就发现了,我自己买弹簧改装了,刚刚的。我HSP的避震器其实也还可以,弹簧硬度还行,也是自己买弹簧改装的。你说车胎问题我还不太明白什么意思。
发表于 2015-7-4 15:14 | 只看该作者
matt15 发表于 2015-7-4 01:44
避震器我开箱就发现了,我自己买弹簧改装了,刚刚的。我HSP的避震器其实也还可以,弹簧硬度还行,也是自 ...
车胎胎壁薄,很容易划爆,另外原车带丝袜啊,怎么还要买
发表于 2015-7-4 15:17 | 只看该作者
买点差速插销和结合器插销备用,差速插销用手转都转断过,接合器插销我以前玩水生锈很容易断,大齿原装坏了再换钢的,觉得原装的也挺耐用
 楼主| 发表于 2015-7-5 12:30 | 只看该作者
oumu 发表于 2015-7-4 15:17
买点差速插销和结合器插销备用,差速插销用手转都转断过,接合器插销我以前玩水生锈很容易断,大齿原装坏了 ...
我有7个车,一个车配个防尘网。
大齿买的时候就知道塑料容易断,直接换了钢的,插销就买了一对,看来还得备用,这车空间太小,放不下我的4274舵机。只能上3670了。
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:40 | 只看该作者
改天发个视频
 楼主| 发表于 2015-11-6 17:49 | 只看该作者
发表于 2015-11-7 21:53 | 只看该作者
