查看: 3095|回复: 7
高精密仪表车床CG0820
发表于 2015-6-18 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人买了一台CG0820,到现在还没搞清楚图上的这个微分头是干什么用的,有请大神解惑
 楼主| 发表于 2015-6-27 16:31 | 只看该作者
fxl690209 发表于 2015-6-25 14:49
微分头驱动的齿轮应该和纵刀进给装置(更正一下,应该是横向进给装置)有离合机构。你发给拆开的照片看看 ...
改天拆开拍照片哈
发表于 2015-6-25 14:49 | 只看该作者
禾禾 发表于 2015-6-23 23:24
拆开来看过,拆开时微分头可以转动,装好后微分头就转不动了(三个螺丝拧紧后,盖子会压住只有1/3有齿的 ...
微分头驱动的齿轮应该和纵刀进给装置(更正一下,应该是横向进给装置)有离合机构。你发给拆开的照片看看?
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:24 | 只看该作者
nhzl 发表于 2015-6-23 18:54
给进量非常小吧,你看不见有变化也正常,可以打表试一下。
拆开来看过,拆开时微分头可以转动,装好后微分头就转不动了(三个螺丝拧紧后,盖子会压住只有1/3有齿的齿轮
发表于 2015-6-23 18:54 | 只看该作者
发表于 2015-6-23 17:21 | 只看该作者
东西不错是好东西呀
 楼主| 发表于 2015-6-20 17:52 | 只看该作者
fxl690209 发表于 2015-6-20 16:38
我分析多半测微头上面带着蜗杆。
我拆开来看过,是带着一个螺杆,螺杆带着一个只有1/3有齿的齿轮,齿轮中间是纵给刀轴,齿轮和纵给刀轴是活动的,不管怎么动微分头,纵给刀轴也不会动
发表于 2015-6-20 16:38 | 只看该作者
我分析多半测微头上面带着蜗杆。
