查看: 1450|回复: 5
206B 充电器的问题。。。。
发表于 2015-6-21 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
206B 并联充电每次都会跳出这个中断(单组冲没这个问题),,,然后继续重新冲就可以了。。不知道是什么问题。。。
中间只中断一次,,,,,大神帮帮忙
发表于 2015-6-21 13:01 | 只看该作者
显示容量超过限制,所以中断了。你设的容量小了。当充电器检测到充电容量大于你设的截止容量时就终止。所以你一块电池在设的范围内,两块就超过了。
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:16 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2015-6-21 13:01
显示容量超过限制,所以中断了。你设的容量小了。当充电器检测到充电容量大于你设的截止容量时就终止。所以 ...
朋友 谢谢您的解答,如果不设容量冲 每次断掉后 继续冲对电池或者充电器有没有影响?如果每次都要冲不同的电池设置容量,那不是麻烦了点??谢谢
发表于 2015-6-21 15:12 | 只看该作者
颜小南 发表于 2015-6-21 14:16
朋友 谢谢您的解答,如果不设容量冲 每次断掉后 继续冲对电池或者充电器有没有影响?如果每次都要冲不同 ...
没影响。你直接把容量设大点,就不用每次设了。没事的,这个保护功能基本没用
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:49 | 只看该作者
好的 万分感谢了
 楼主| 发表于 2015-6-25 14:06 | 只看该作者
便宜 再请教个问题  206B 冲LIFE 锂铁 在哪里?
