查看: 6726|回复: 74
分享新机一台
发表于 2015-6-21 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250飞走了,新装一台300轴距的
机架大一点,集成布线方便的很,电池可以放肚子 电调飞控放底板
配置:机架:QUICK300
飞控:CC3D
电机:飓风2206 KV1900
电调:乐天20A
图传:ts5823 天线:欧姆威
镜头:索尼ccd /808
桨:ATG6040
电池3s 2200柔顺 4s暴力
降压板2个,12MM/15MM/20MM/35MM铝柱,铝垫片,海绵柱4个
机头1.5W大灯两个,机尾LED灯一片 寻机BB响,电压BB响
不带808整机重640克
补充一张高清图
发表于 2015-6-21 14:31 | 只看该作者
这样一架组好多少钱
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:32 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 14:54 | 只看该作者
发表于 2015-6-21 15:05 | 只看该作者
布线工整
发表于 2015-6-21 15:24 | 只看该作者
布局清爽!!!
发表于 2015-6-21 15:50 | 只看该作者
挺清爽的
发表于 2015-6-21 15:56 | 只看该作者
求机架关键词
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:51 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-6-21 15:56
求机架关键词
quick300
发表于 2015-6-21 16:52 | 只看该作者
和我的280比较像,但是发现你这个固定电池的扎带不好绑吧,前面两个灯看起来挺不错的,顶
 楼主| 发表于 2015-6-21 16:55 | 只看该作者
是比较不好绑,但是也很安全,如果反绑的话就好绑了
280上下板都短好多,位置太小了
发表于 2015-6-21 16:59 | 只看该作者
wert25 发表于 2015-6-21 16:55
280上下板都短好多,位置太小了
我的配置是银燕2206电机、银燕12A电调,CC3Dmini,欧姆威200MW图传,索尼700线摄像头,改天给你发个图片,你看看,咱们两个的很像
 楼主| 发表于 2015-6-21 17:07 | 只看该作者
myq821213 发表于 2015-6-21 16:59
我的配置是银燕2206电机、银燕12A电调,CC3Dmini,欧姆威200MW图传,索尼700线摄像头,改天给你发个图片 ...
12A电调飞3S吧?
我飞4S还得加两个降压板在里面,而且用的是20A电调
空间必须大点哦
发表于 2015-6-21 18:10 | 只看该作者
干净整洁啊
发表于 2015-6-21 18:34 | 只看该作者
楼主用的什么桨
 楼主| 发表于 2015-6-21 18:35 | 只看该作者
az19940414 发表于 2015-6-21 18:34
楼主用的什么桨
atg6040
发表于 2015-6-21 19:10 | 只看该作者
为啥会飞丢呢?
发表于 2015-6-21 19:27 | 只看该作者
半成品吧。你的飞控和接收呢
 楼主| 发表于 2015-6-21 19:36 | 只看该作者
韩米格 发表于 2015-6-21 19:27
半成品吧。你的飞控和接收呢
都在里面了
