查看: 1905|回复: 22
NAZE32首飞视频来了。。。。。。。。
发表于 2015-6-23 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉没CC3D顺手,油门60以上就抖。翻时调高严重!全手动模式飞的!
[flash]http://www.tudou.com/v/afG_Z6wIHh8/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media] [flash]http://www.tudou.com/v/9JPixl_9hvg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][flash]http://www.tudou.com/v/F5z_O30zLsk/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2015-6-23 10:41 | 只看该作者
1806 用的咋样?
发表于 2015-6-23 10:48 | 只看该作者
18650电池?
 楼主| 发表于 2015-6-23 10:59 | 只看该作者
留空时间可以。不能太暴力!
发表于 2015-6-23 11:38 | 只看该作者
用18650电池进行10C放电…………
发表于 2015-6-23 12:02 | 只看该作者
看这跑道飞涡喷爽爽的,玩多轴有点浪费!
发表于 2015-6-23 12:42 | 只看该作者
NAZE32没有这么神吧,还是CC3D简单
发表于 2015-6-23 12:43 | 只看该作者
这地方都能起降小飞机了 真TM棒~
发表于 2015-6-23 12:44 | 只看该作者
顶,飞的挺好,飞场也好,这个飞场的安全度很高。
发表于 2015-6-23 12:53 | 只看该作者
发表于 2015-6-23 13:58 | 只看该作者
大油门抖动的情况楼主可以试试调下TPA参数
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:18 | 只看该作者
调低》?
发表于 2015-6-23 14:30 | 只看该作者
TPA是设置个油门点比如1500,和一个衰减值,比如80%,超过这个点后PID参数开始线性衰减,到油门到100%时PID值衰减为原来的80%,可以抑制大油门的抖动。
不过这个东西有个风险,因为进入衰减区后,D值随油门增大减小,所以翻滚速度会随油门增大而变快,没有心理准备会不好控制,我昨天就是这么炸了一次。。。
认真看了下楼主的视频,建议先不忙调TPA,先好好调下PID吧,高频抖动是因为P值高了(I值高了也会造成抖动,但是频率要低一些),翻滚掉高度是因为翻得太慢了,慢的原因是因为Roll的D值高了,
楼主可以先尝试调低P值和D值试试。
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:34 | 只看该作者
cat_lee0083 发表于 2015-6-23 14:30
TPA是设置个油门点比如1500,和一个衰减值,比如80%,超过这个点后PID参数开始线性衰减,到油门到100%时P ...
先谢过,我上默认图你看看咋调。
发表于 2015-6-23 14:48 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-6-23 14:34
先谢过,我上默认图你看看咋调。
楼主可以试试
先把 PID Controller换成
PID controller 5, "Harakiri"这个算法是基于浮点运算的,比你现在的
PID controller 0, "MultiWii" (default
精度要高
然后PID的话,可以尝试
               P             I            D
ROLL     2.5        0.025       20PITCH   2.5         0.025      20
这几个参数只有慢慢调,改一下看一下效果,慢慢逼近最佳PID,不同机架和配置的最佳PID肯定不一样
还有就是在CLI里面有几个参数不知道你调整没,可以是试试
looptime,根据你的电调支持的工作频率调整下
3500 - 286Hz3000 - 333Hz2500 - 400Hz2000 - 500Hz1600 - 600Hz
acc_lpf_factor,这个参数调到100可以过滤机架的一些高频振动
然后就是motor_pwm_rate,这个参数好像是电调到电机的输出频率,调到500,
不同的机架最佳PID肯定不同,要自己慢慢调,我都调了一个星期了,各种郁闷,昨天好不容易基本稳了,被TPA害得炸鸡了,炸断一腿和一个电机。。。。
发表于 2015-6-23 16:18 | 只看该作者
帮顶,等naze32调好了,说说与CC3D的区别
 楼主| 发表于 2015-6-23 19:33 | 只看该作者
cat_lee0083 发表于 2015-6-23 14:48
楼主可以试试
先把 PID Controller换成
PID controller 5, "Harakiri"这个算法是基于浮点运算的,比你 ...
谢谢兄弟了,按照群里兄弟的参数设置了一下,全爽了!!!
发表于 2015-6-24 09:20 | 只看该作者
楼主分享一下当前的PID呢
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:26 | 只看该作者
cat_lee0083 发表于 2015-6-24 09:20
楼主分享一下当前的PID呢
来了.
发表于 2015-6-24 11:13 | 只看该作者
请问:配的啥录像机?
