查看: 365|回复: 6
求大神解惑
发表于 2015-6-27 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的飞越650的收放脚架一收起来,四个电机就会停转。配置是apm2.6加m8ngps  e800电机加乐天40a  遥控是天九
发表于 2015-6-28 00:28 | 只看该作者
你用的直接接收机供电的起落架吧
发表于 2015-6-28 07:13 | 只看该作者
cnndu 发表于 2015-6-28 00:28
你用的直接接收机供电的起落架吧
蜗杆电机运行时电流不小 我遇到过一碰蜗杆电机折叠就自动返航的事情 后来发现就是电机太吃电 导致接收机供电不足触发自动返航
用独立供电模块给折叠脚架供电是正确做法
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:46 | 只看该作者
你用的直接接收机供电的起落架吧
发表于 2015-6-30 08:30 | 只看该作者
盐城模友 发表于 2015-6-29 22:46
加个bec 不然你飞控电流不够会重启的 结果就是 啪
发表于 2015-6-30 08:34 | 只看该作者
路过帮顶,可以单独用一块3S供电嘛
发表于 2015-6-30 16:39 | 只看该作者
脚架最好是单独供电
