查看: 1662|回复: 12
【已解决】请问专业的DIY航拍的双遥控是怎么做到的?
发表于 2015-6-30 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,专业航拍都是两个遥控,一个遥控控制飞行,另一个控制云台,那么飞机上是需要放双接收机么?这样会不会产生什么干扰?
我手里有一个Taranis X9D,Sbus输出16通道,飞多轴只需要8个通道,能否通过什么方式,把另外8路信号从另一个遥控器里输进去,然后从遥控器统一发射出去?这样就不需要第二个接收机了,就像inspire 1那样
谢谢
Solution:
天7+Taranis Plus测试成功!
教程:http://www.youtube.com/watch?v=rYVLNMBMI1E
将天7设置为模拟器模式,然后用天7的模拟器的线,插到Taranis背面的DSC口,然后按照视频中的教程操作即可成功!
假如Taranis上没有读数,请检查DSC是否插紧。。。
发表于 2015-6-30 21:00 | 只看该作者
同求a !!!
发表于 2015-6-30 21:50 | 只看该作者
这很简单啊!用现成的教练功能通过一定的配置就可以实现。把外部输入的教练ppm信号映射到控剩余的8个通道就行了
发表于 2015-6-30 21:51 | 只看该作者
两个控之间用教练线相连
发表于 2015-6-30 23:06 | 只看该作者
不错啊,马克,以前都是双接收机,完全不会干扰
 楼主| 发表于 2015-7-1 13:23 | 只看该作者
那你的接收机是带telemetry的么?就是接收机本身能回传飞机数据的
发表于 2015-7-1 13:34 | 只看该作者
7008,配一个副厂的控云台
发表于 2015-10-31 08:44 | 只看该作者
多谢啦,我去试试看
发表于 2015-11-13 18:11 | 只看该作者
楼主,我怎么见不到教程了
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:29 | 只看该作者
load0324 发表于 2015-11-13 18:11
楼主,我怎么见不到教程了
教程在墙外,你要先fan qiang
 楼主| 发表于 2016-5-4 23:01 | 只看该作者
myly101 发表于 2015-12-26 21:29
教程在墙外,你要先fan qiang
正解2333
 楼主| 发表于 2016-5-4 23:17 | 只看该作者
教程在墙外,你要先fan qiang
正解2333
