查看: 1441|回复: 0
xxd电调40安高速断电,求高手进来看看
发表于 2015-7-1 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxd电调40安,配xxd2212电机1400kv,8060桨,中速正常,油门推到90%或100%时候电调突然停止供电,20秒然后电机就发出滴啦,滴啦,滴啦类似救护车的声音,油门到底,断开电池再重新插电池,推油门中速正常,再推油门90%或100%就又像上面说的那种现象了,电机温度不高,电调有点烫手,但也不是烫的摸不得那种,恳请高人分析下什么原因,以前不是这样的,非得也不多,就十几个起落,谢谢了
