查看: 3069|回复: 29
请问自制飞机电机坐用什么胶牢固
发表于 2015-7-4 02:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,比如,好小子这样,,木片粘泡沫上,电机座装木片上, 就是  木片 和泡沫,用什么胶粘最牢固,以防电机连木片掉下来,热熔胶不行,以前试过了。
发表于 2015-7-4 05:00 | 只看该作者
拿竹签固定+热熔胶 妥妥的
发表于 2015-7-4 05:40 | 只看该作者
泡沫胶热熔胶都可以。我经常偷懒用热熔胶,没什么问题
发表于 2015-7-4 05:52 | 只看该作者
发表于 2015-7-4 06:14 | 只看该作者
小电机,一般就热熔胶没问题。主要看你的电机多大了
发表于 2015-7-4 06:51 | 只看该作者
五金店买瓶鱼珠胶可以了。
发表于 2015-7-4 07:05 | 只看该作者
发表于 2015-7-4 08:21 | 只看该作者
同样问题
发表于 2015-7-4 08:33 | 只看该作者
主要是看你飞机用什么材料的,别说泡沫,日常说的泡沫有很多材料做的,好小子是EPP可以用502或2118胶水
EPO  EPS可以用热熔胶。
发表于 2015-7-4 08:46 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:58 | 只看该作者
EP ...
细的泡沫颗粒那种
发表于 2015-7-4 10:01 | 只看该作者
泡沫胶吧
热熔胶显然是不靠谱的
发表于 2015-7-4 10:05 | 只看该作者
环氧树脂
发表于 2015-7-4 10:14 | 只看该作者
合 众 2 0 0
发表于 2015-7-4 10:34 | 只看该作者
灌装泡沫胶 方便又好用 小电机绝对牢靠
发表于 2015-7-4 10:36 | 只看该作者
热熔胶妥妥的   前提是电的的固定螺丝不能接触到胶
发表于 2015-7-4 11:04 | 只看该作者
用环氧树脂AB胶,有一款专门粘泡沫的,不腐蚀,没气味,粘上后15分钟定型,24小时达到最强,并且耐300度高温,最强粘接后不用锤子砸根本下不来,我现在都用这个来粘接,泡沫胶跟这个比弱爆了
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:29 | 只看该作者
是2814的电机
发表于 2015-7-4 12:46 | 只看该作者
热熔胶能行的 你多弄一点 还有边缘封好 在套胶布
发表于 2015-7-4 12:52 | 只看该作者
