查看: 833|回复: 6
大家帮我分析一下是不是电机缺项?
发表于 2015-7-4 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:山寨450,naza lite飞控,XXD电调(插头只留信号线,其余两根5V电源线剪断),XXD电机,天地飞6通接收,天九遥控器。电调一个一个接在接收机上设置过油门行程。
故障现象:
1.解锁后有一个到两个电机转速明显低,有时甚至一到两个电机不转,有时一个电机会极慢速反向旋转,有时一个电机会左右抖动,但大部分时间四个电机解锁后都正常进入怠速。即便是有故障的时候,不动飞机,遥控器再重新加锁解锁可能就好了。
2.试飞过程中,本来飞的好好的,突然姿态突变触地,坏了一个桨。
由于怀疑是香蕉头没焊好,或者捆扎电调线时把电线折断,拆开一个电机连接线进行检查,香蕉头焊接牢靠,用小刀划开电调电线,看看里面的线材质量也不错,很多股,且比较柔软,不大可能折断。
何解???
发表于 2015-7-4 17:04 | 只看该作者
个人认为可能是飞控有问题
 楼主| 发表于 2015-7-4 18:07 | 只看该作者
我把电调5V输出的两根线都剪断了,会不会与这个有关
发表于 2015-7-4 22:41 | 只看该作者
电调插头要留信号线和地线(负极)   把5V电源线剪断就行了   现在你把地线剪短了 电调就不能正确检测到飞控输出的控制信号了 所以导致电机不正常工作
 楼主| 发表于 2015-7-4 22:41 | 只看该作者
最新情况,把电调的地线也接上了,还是不行。老是有电机停转。
 楼主| 发表于 2015-7-4 23:09 | 只看该作者
目前最新的情况如下:
配置:F450机架,XXD电调(已经油门行程校准,剪去插头中间的红线),XXD电机,天地飞6通接收,天地飞9遥控器(遥控器按照泡泡的教程设置),naza lite飞控(原厂固件,刚买,无GPS),3S2200mah电池(状态良好)
故障表现:解锁后经常发现有桨转动不正常(要么慢速逆向转动,要么左右抖动),但不动机器,待自动停止后重新解锁有时候就好了,有时候虽然好了,但其他的桨又会出现一样问题。即便解锁后四个桨运转正常,但是在空中出现姿态突变,然后炸鸡,怀疑在空中有桨发生停转。
已经尝试的解决方法:①油门重新校准,无效。②检查香蕉头连接情况,一切正常。
请问可能是什么原因导致这种情况?
 楼主| 发表于 2015-7-4 23:14 | 只看该作者
最新情况:
请问可能是什么原因导致这种情况?
