查看: 1518|回复: 5
新手学词 想问问CCPM是什么意思?
发表于 2006-4-14 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是什么意思  请大虾帮助啊
发表于 2006-4-14 16:45 | 只看该作者
发表于 2006-4-14 19:55 | 只看该作者
问: 什么是普通十字盘控制模式?什么是CCPM十字盘控制模式?他们有什么区别?
答:在普通模式十字盘控制方式下,副翼的动作仅仅由副翼舵机完成,升降的动作仅仅由升降舵机完成,桨距的变化也仅仅由桨距舵机完成,3个舵机各司其职。CCPM模式十字盘控制方式下,十字盘每一个动作都由3个舵机同时动作完成的。比如桨距的变化3个舵机同时推拉十字盘上下运动,副翼的动作同时由副翼和桨距舵机同时1推1拉完成,升降的动作由升降舵机和副翼及桨距舵机完成的1推1拉完成。
从上面的区别来看,比较两者的区别普通模式对单个舵机的力矩要求比较高,因为单一动作只有1个舵机出力,而CCPM任何单一动作至少有2个舵机出力,所以对舵机的力矩要求较低。但是,CCPM对舵机性能一致性的要求较高,舵机的行程与速度应尽可能的一样,否则会造成动作变形,比如桨距变化时3个舵机同上同下,如果行程不一样,就会造成不同桨距下十字盘不平,出现倾斜。如果速度不一样,同样会造成桨距变化中十字盘不平!
发表于 2006-4-14 20:12 | 只看该作者
发表于 2006-4-15 10:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-4-16 11:01 | 只看该作者
谢谢大家了  新兵
