查看: 1756|回复: 15
推力机 子弹头桨夹固定有何好办法?
发表于 2015-7-5 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推力机射桨了
拉力机的螺旋桨旋转方向会让子弹头桨夹更紧,但推力机会让其变松。
反螺纹的子弹头桨夹没有卖的。
我尝试用下面的方法
1)螺丝胶点在电机轴上
2)打磨让电机轴粗糙
还有别的办法没有?
发表于 2015-7-6 16:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-6 16:44 | 只看该作者
对,我以前试过, 但像 xxd 大红桨, hy 尼龙桨 之类的,根本没有没有反桨卖。
发表于 2015-7-6 22:43 | 只看该作者
那你买好点的桨撒 HY的好像是有的
发表于 2015-7-6 23:06 | 只看该作者
用朗宇带桨座的那种马达,有反螺丝纹的桨座,专门给多轴和后推机用的,我的飞猫就用呢
 楼主| 发表于 2015-7-7 07:26 | 只看该作者
原来卖得贵有它的道理!
发表于 2015-7-7 10:27 | 只看该作者
我用的9乘以6的三叶反桨 力大无穷
发表于 2015-7-7 11:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-7-7 11:21 | 只看该作者
我用子弹头飞过背推、腰推,没射过,用桨保胶圈射过一次,再也不用了
 楼主| 发表于 2015-7-7 12:32 | 只看该作者
明白,就是要拧得紧一些
发表于 2015-7-7 12:56 | 只看该作者
我的冲浪者背推用新西达加子弹头也很紧
发表于 2015-7-7 15:45 | 只看该作者
嗯,我也用的朗宇带座的那种,有反螺纹的。
发表于 2015-7-7 16:07 | 只看该作者
可劲拧吧
发表于 2015-7-7 17:46 | 只看该作者
抹点泡沫胶增加摩擦力,螺纹有外露部分上点热熔胶,免得螺丝飞走了,当然对新西达这样的不适用。
发表于 2015-7-8 09:00 | 只看该作者
腰推,后推我用浆保护器,没有射过浆!
发表于 2015-7-8 15:20 | 只看该作者
用弹簧垫圈
