查看: 2737|回复: 8
关于6.18购买的大疆Phantom 2能否用第三方云台的探讨
发表于 2015-7-6 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆Phantom 2 可以用H3-3D或H4-3D的大疆原产云台,可价格真是好高,如果能用第三方云台,那么就会灵活经济很多。
NAZA V2的飞控 F2 输出是云台控制,精灵2的的飞控是 PHATNTOM ,也有F2输出,经测试第三方云台的俯仰接到F2后,精灵2遥控器的滚轮能正常控制第三方云台的俯仰。
云台的俯仰控制得到解决。但另外出现了新的问题:第三方云台在俯仰方向的自稳控制基本失效了,具体表现为俯仰的自稳调节会出现过调(如机身前倾时,云台俯仰自动调节的结果是摄像机镜头直接朝上了),
感觉上飞控的F2端也参与了云台俯仰位置的自动控制,结果F2的俯仰控制+云台自身的俯仰控制造成了俯仰方向会过调。
F2输出来控制第三方云台的俯仰这条路走不通了,我把精灵2云台设置中俯仰控制感度调为0都不行。
从精灵2调试软件的说明中了解到,精灵2的X1通道据说是调节云台的俯仰用的,试了下直接把精灵2接收机出来的X1口接至第三方云台的俯仰控制,结果没有反应。此时用精灵的遥控能正常将精灵2解锁,说明还有一个X2的接口是SUB总线接口。
这点我非常不明白,X1通道的确是俯仰控制用的,为什么我直接接到第三方云台上会没有反应呢?难道我接错了?
手段用尽还是不行,最终只有买了H3-3D 加 鹰眼2萤火虫摄像机了。
后来想想是不是还有一个方案:
Phantom 2 至H3-3D有一个8pin的线,这线是否能利用一下,于是用万用表测量了一下这8根线的情况,结果如下:
还有2根芯未知,不知道是不是俯仰和横滚控制。
有机会再去测试下。
其他相关的精灵2用第三方云台的帖子没有找到实际能用的,最接近的估计是这个帖子了:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1069573
7月7日中午试验了一下,F2可以控制云台俯仰,而且云台的俯仰方向自稳都没有问题,晚上继续测试,如果测试成功,发图片及视频。
F2,X1接口位置
F2,X1接口位置
发表于 2015-7-6 00:28 | 只看该作者
精灵没玩过    不过应该 信号是 PWM
发表于 2015-7-6 01:32 | 只看该作者
买一台普通遥控器替换精灵接收机就可以了
发表于 2015-7-6 03:33 | 只看该作者
精灵的接收机使用的是D-BUS协议。类似FUTABA的S-BUS。
另外,8P线里未知的两根线是CAN+和CAN-,属于数据总线,跑的是DJI加密过的信息,别想了。
换接收机和遥控吧。
发表于 2015-7-8 10:27 | 只看该作者
楼主搞定没?我也在关注这个问题,想自己整个第三方云台
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:37 | 只看该作者
我是6.18买的精灵2,晚上测试,用飞控的F2通道可以控制云台俯仰,而且不干扰云台俯仰方向的自稳,
由于精灵2遥控器的俯仰控制为自弹回旋钮,因此云台的俯仰控制的RC参数要改为“速率”模式。
另外云台的参数控制里面还要重新调整下F2通道输出的中位,不然遥控器俯仰滚轮在中位时,云台俯仰会判断错误。
我的云台如下所示,BGC3.1云台控制板
发表于 2015-7-8 10:42 | 只看该作者
由 ...
感谢分享,这下我可以放心的把h4 3d出掉了
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:46 | 只看该作者
真的不行还有最后解决方案,用SBUS转PWM模块
发表于 2015-7-8 10:49 | 只看该作者
这个方法也不错,当然能直接用最省事了。我以前用naza的时候我就记得说明书里面写过如果用sbus的话x1可以用来控制云台俯仰的。但是我前阵子用我的naza lite刷了v2程序的主控试了下结果没有输出,我还以为是刷机导致的bug。
