查看: 3219|回复: 39
★★★★★谈谈固定翼装飞控的话题★★★★★
发表于 2015-7-7 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耽误大家两分钟时间,谈谈固定翼装飞控的话题。就想知道大家心里能不能接受固定翼安装飞控,当然安装飞控都说会“烂手”,但是我说说我自己,我是14年5月才开始接触航模,之前玩模拟器,再玩KT机,到现在玩70涵道,现在还同时有架40级甲醇练习机,当然之前也肯定炸过好些飞机。本地的魔友还都表扬我说我还是进步比较快的(就是技术进步比较快)。就在前3-4个月的样子,因为天气原因风比较大了 又乱 。飞行过程中难度相对变大,空中摇晃,降落难度加大,一次偶然机会有朋友叫我用飞控试试(因为他也用),后来我就加上飞控试了。说实话起降难度低了很多,空中姿态也漂亮,以前用的舵量都满足不到了(因为要想做些难度大点的动作)把舵量加大 横滚什么的简直是漂亮。大概说了这些,自我觉得我以后基本上就用上飞控了,也不怕有些人笑话了,必定我觉得我业余玩家只要飞行愉快,姿态漂亮,还少炸鸡,当然money 也少支出了(土豪随意),何乐而不为了?
说这么点 就想在论坛里了解了解,大家是支持还是不支持。固定翼装飞控!!
发表于 2015-7-7 22:14 | 只看该作者
很正常,装飞控是一趋势,为更难飞的机型保驾.不用时还可关掉,一键救机多一保险多好.不过装飞控耗电量会增加一些.
发表于 2015-7-7 22:17 | 只看该作者
这个各人有各人的偏好吧,就比如汽车的手动挡和自动档。有些人喜欢手动有的喜欢自动的
 楼主| 发表于 2015-7-7 22:31 | 只看该作者
zhh 发表于 2015-7-7 22:14
很正常,装飞控是一趋势,为更难飞的机型保驾.不用时还可关掉,一键救机多一保险多好.不过装飞控耗电量会增加 ...
谢谢,是会耗电些 感觉是不会很大,但是它确实为我保驾是么
谢谢!
发表于 2015-7-7 22:46 | 只看该作者
刚入魔时,技术不好,老是想装飞控,有了一定的技术后,就没想过要装飞控了
发表于 2015-7-8 06:35 | 只看该作者
高手也有不少的在用飞控。这主要是看你有什么要求,但要注意飞控也有失控,要在地上试好再起飞。
发表于 2015-7-8 07:50 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2015-7-8 08:41 | 只看该作者
装飞控要看机型,还要看气候环境。我在F3A上装了NX3飞控,在3-4级风中飞,侧面迎风时,副翼就乱抖。对新手很有用,反应慢时自动修正姿态,能帮助新手度过慌乱时期。
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:20 | 只看该作者
谢谢关注,我是开始的时候不知道用 后面才用的  想想优势还是多·
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:21 | 只看该作者
谢谢  但是我用这段时间也没出现失控的
天气不好的时候用,做特技的时候把它关了。有比没有好。
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:22 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2015-7-8 09:40 | 只看该作者
技术不好时候需要飞控辅助,技术牛逼了就会嫌飞控多事,凡事相对的
发表于 2015-7-8 11:59 | 只看该作者
玩飞机就是娱乐,追求操控的乐趣,而飞控夺走了一部分乐趣。如果一键吊机,一键蛇滚,那有什么意思呢
发表于 2015-7-8 20:19 | 只看该作者
通楼上 这东西就像妹子的QQ 你想加就加呗
发表于 2015-7-8 22:01 | 只看该作者
萝北白菜各有所爱,FPV.的装飞控。固定翼的飞控就那么几家在做。。感觉固定翼飞控价格高
发表于 2015-7-8 22:22 | 只看该作者
刚入模时怕炸机总想装飞控,老模友说装了没用,没听劝买了一个M6,结果到现在也没有用上不知道送给谁了。
我不喜欢用飞控,就像我不喜欢开自动档的车一样。
我觉得用飞控也好,不用飞控也好都图一个飞得痛快,各有各的乐趣只是各人的爱好不同而已。
发表于 2015-7-8 23:00 | 只看该作者
非控有一种增稳模式,对风敏感的机机,或者炸的变形的不好控制的机器,装上以后,硬朗很多,抗风很多。所以,我支持这种模式。
