查看: 3432|回复: 20
请问关于APM航点飞行问题,标题要长啊长啊长啊才能被看清楚不是吗?
发表于 2015-7-9 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从未使用过航点飞行,所以请问各位关于APM航点飞行问题
1.APM在地面站写入航点后,外场使用时,是否可以不带电脑,也不连接数传,飞机上电且GPS记录解锁点后,模式打到AUTO,飞机就能直接按航点路线走?
2.如何设置可以让飞机在关控后自动执行完航点任务并自行降落
3.有没有可能飞机在解锁后模式打到AUTO后自动起飞,无需手动起飞?
发表于 2015-7-9 21:13 | 只看该作者
1.APM在地面站写入航点后,外场使用时,可以不带电脑,不连接数传,飞机上电且GPS记录解锁点后,模式打到AUTO,飞机就能直接按航点路线走
 楼主| 发表于 2015-7-9 21:52 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2015-7-9 21:13
1.APM在地面站写入航点后,外场使用时,可以不带电脑,不连接数传,飞机上电且GPS记录解锁点后,模式打到AU ...
3Q.
2.如何设置可以让飞机在关控后自动执行完航点任务并自行降落???
发表于 2015-7-9 21:57 | 只看该作者
1. 可以,但强烈建议不要这么做,除非你对场地非常的熟悉。航点最好当场设,或者事先写好,当场传入
2. 可以设置失控保护的方式,在AUTO模式下关控继续执行任务。不过如果你的任务最后指令不是RTL或是降落的话我也不知道会发生什么
3. 可以。3.3开始支持这一特性,但非常遗憾的是APM不会有3.3了。
 楼主| 发表于 2015-7-9 22:00 | 只看该作者
2. 可 ...
非常感谢,最主要就是不用带电脑和手机数传,这个很重要。
为什么说要当场设或者当场传入呢?难道APM记录写入航点还有时效性?时间长点会失效?
发表于 2015-7-10 08:34 | 只看该作者
为什么说要当场设或者当场传入呢?难道APM记 ...
不需要当场写入啊,
自动起飞楼上说明正确,但是解锁,切换自动,油门杆要放到中间才会开始。
担心关控问题,可以先做2~3个10半径Circle绕圈自动航点测试关控开控,比较安心。
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:46 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-7-10 08:34
不需要当场写入啊,
担心关控 ...
出现一个新问题,航点在地面站设置好后,点击写入航点,提示:“there was an unexpected error”。详情里第一句说的是:你的HOME点无效,然后视乎提示的是2个电脑里的储存路径。这是怎么回事?
我点加载航点,并没有加载出任何航点啊
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:57 | 只看该作者
不需要当场写入啊,
担心关控 ...
我看泡泡的视频,地图上显示的第一个航点就有HOME字符,而我的地面站地图上显示的第一个航点字符是“1”。应该是这个问题,但是要如何设置才能把第一航点变成HOME?
对了,我没有连数传,是USB线直接连APM板的
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:10 | 只看该作者
不需要当场写入啊,
担心关控 ...
额,问题解决了,原来要先点一下“起始位置”
发表于 2015-7-10 09:15 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-7-10 08:57
我看泡泡的视频,地图上显示的第一个航点就有HOME字符,而我的地面站地图上显示的第一个航点字符是“1” ...
在家搜到星,任务页里点击载入HOME位置,然后编航点写入,
不过家的位置跟你规划航点位置离太远搞不好写不进去。
路过帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:43 | 只看该作者
不过家的位置跟你规划航点位置离太远搞不好写 ...
明白了,谢谢。那以后看来还是要数传加手机地面站方便了。
还请教个问题
不勾选验证高度,是否就可以不在预设高度飞行?只按平面数据飞行
发表于 2015-7-10 10:02 | 只看该作者
准备弄个小机试飞航点,大机怕放生损失大
发表于 2015-7-10 10:07 | 只看该作者
还请教个问题
不勾选验证高度,是否就可以不 ...
不要勾选验证高度,会以起飞时的高度归零;
除非你要玩地形跟踪。
数传便宜的,除了连线方便,观察飞行状态,丢机了也变得好找。
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:09 | 只看该作者
除非你要玩地形跟踪。
数传便宜的,除了连线方便,观察飞行 ...
感谢,明白了,
发表于 2015-7-10 12:37 | 只看该作者
除非你对要飞的环境非常的熟悉,要不你设的降落地点正好停了一辆车,或者有个坑咋办?
而且强烈建议在起飞前最后一刻,再重新检查一下航点,再传入。万一哪个航点设错了,你又选了失控保护继续执行任务,那就放生了。
另外出门带个手机是个很麻烦的事吗?实在嫌麻烦的话可以参考一下我小玩意。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1029119
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:42 | 只看该作者
而且强烈建议在起 ...
这个倒是不担心,我是安装在车辆上的。
目前情况是,车辆执行航点时,航点选择为DO CHANGE SPEED,速度每秒2米左右,车辆不动。选择WAYPOINT,车辆原地选择无数圈,然后突然往一个方向。。。速度太快了,不好观察运行情况。
所以,还得自己研究如何控制整个航线的移动速度。你有办法嘛?
发表于 2015-7-10 14:13 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-7-10 13:42
这个倒是不担心,我是安装在车辆上的。
目前情况是,车辆执行航点时,航点选择为DO CHANGE SPEED,速度 ...
用在车上的话我就完全不了解了。
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:26 | 只看该作者
zign 发表于 2015-7-10 14:13
用在车上的话我就完全不了解了。
恩,无论如何谢谢你的回复。
现在正在努力看APM官网中
发表于 2015-7-11 07:58 | 只看该作者
请教一下这个地图是如何搞出来的?
