大师们,我的apm2.8定高模式油门大约高于70才起飞,低于 ...
大师们,我的apm2.8定高模式油门大约高于70才起飞,低于约25才下降,死区这么大?
飞控王子
飞控王子
电梯直达
发表于 2015-7-10 10:25
倒序浏览
我的2.8,稳定模式油门30%就起飞了,但是定高模式油门大约高于70才起飞,低于约25才下降,中间死区这么大,怎么回事呀??空中切换模式就很危险了,
遥控器
都校准过的
求助,A9充电器不小心输入6S电源,超压烧坏了,请问需要更换哪个元器件
2020-09-13
我大德天这是关门了么?
2020-08-20
看来我们玩的很多飞机都是妹子们做的
2020-04-04
现在卖的这BB响都是怎么了?
2019-12-30
这是什么电位器啊
2019-12-25
汇纳580挖掘机遥控器能不能改成摇杆的呀
2019-12-25
kt版飞机大家都是怎么固定起落架的
2019-10-29
求问这样的配置有什么大区别
2019-10-06
忆大家曾经畅游的模型网站
2019-08-25
同志们,天色已晚,快告诉我这飞机的电机电调舵机怎么拆
2019-08-17
来自苹果客户端
lai
lai
发表于 2015-7-10 11:35
自稳起飞后再切其他模式 一起飞就定高或者定点模式 飞机会呼呼呼的一直往上飞 由于飞手不够淡定 直接收油门 去捡飞机的时候就后悔了
【论坛帮助】
停不住
停不住
楼
发表于 2015-7-10 12:06
30%那是效率很高的机子了;
用定高起飞看比较不客观,因为那候的加速计跟气压计计算还没融合。
切自稳起飞1~2米,然后打定高,一定是油门中位不会升降,10%的死区。
30%在设定页》标准》油门中位滑棒调到300吧,这样切换就不会有突然升降问题。
【网上礼节十条】
去远方
去远方
楼
发表于 2015-7-10 12:23
看看你的版本有没有 THR_DZ 这个参数,有的话,调小
hy9hy
hy9hy
楼
发表于 2016-6-15 12:41
为什么用 定高模式,起飞啊,一般都是自稳
ecupro
ecupro
楼
发表于 2016-6-16 10:32
定高定点都不是线性油门,操作模式类似大僵,正常油门在中间应该保持高度,高于中位上升,低于中位下降
