查看: 1619|回复: 11
舵机死舵
发表于 2015-7-13 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEKO舵机 ,各位在用的大神们,有否碰到过死舵情况,我不知道是舵机的缘故还是其他因素,3米悬停,正飞对尾,莫名其妙左倾翻,右满舵无效,炸鸡,请各位大神帮判断
参与人数 1威望 +1 收起 理由
假装忘记 + 1 水忠哥,也有可能是你的kbar导致的。
发表于 2015-7-13 01:33 | 只看该作者
个人认为这种左倾翻,右倾翻炸机 是陀螺仪引起的可能比较大,
分析:
因为假设左边舵机死舵并且往下移动,飞机当然会左倾,但是陀螺仪是会修正的,陀螺仪会发出信号,让右边的舵机也往下移动以抵挡飞机左倾的趋势,由于左右两个舵机往下移动,所以飞机变成向前倾的趋势,陀螺仪又会要求升降往下移动,最终的结果就是,飞机会垂直急速下降,而不会是偏向于某一侧炸机。
其次,楼主应该说明炸机后舵机是否能否正常工作,这点至关重要。
还有用的是什么陀螺仪?DEKO的那款舵机?还有你飞机是什么?这些都不说说。。。。
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:43 | 只看该作者
分析:
因为假设左边舵机死舵并且往下移动 ...
x3,修舵无效,重启舵机正常
发表于 2015-7-13 10:26 | 只看该作者
加我qq细说,我有过1113744533
发表于 2015-7-13 10:49 | 只看该作者
据以往炸鸡的经验,应该是右舵机电机脚与线路板接触不良!
发表于 2015-7-13 12:27 | 只看该作者
有无可能右侧舵机满舵  炸鸡
头像被屏蔽
发表于 2015-7-13 13:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-23 15:12 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2015-7-27 17:31 | 只看该作者
路过
发表于 2015-7-27 20:26 | 只看该作者
小草无依 发表于 2015-7-13 13:27
觉得是陀螺仪问题可能性很大,陀螺仪在高频震动下很容易侧翻,现象就是往某个方向翻,没发修正
当初鬼迷心窍的买了个富丽465机身,装了一架,飞了2分多钟吧我蓝色K8,震来失效,首飞就吧这个机身给毁了
发表于 2015-7-27 22:00 | 只看该作者
不应该是舵机的问题!
发表于 2015-7-27 22:18 | 只看该作者
肾摸 电调?
是否BEC供电不足导致?
