查看: 1403|回复: 6
失控保护的设置
发表于 2015-7-14 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1、在地面站里按泡泡的方法设置失控保护(失控时设为自动返航RTL)后,关控时却显示为自稳(Stabilize)。是什么原因?
      2、由于RTL的前提是GPS工作正常,若GPS受到干扰或掉星,机子肯定失联。有模友将失控保护设定为定高(非定点)模式是很好的方法,但是在地面站的界面里失控选项并没有“定高”,请教这是如何设置的。
这个是关控后的图片,红色是自稳,失控保护选项只有四种(无定高项)。
发表于 2015-7-14 13:13 | 只看该作者
同问,顶起
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:22 | 只看该作者
失控保护设置为RTL已解决了,关控后地面站显示为RTL。如何设置为定高还不知道,请教了。
发表于 2015-7-14 13:26 | 只看该作者
楼主说的应该是GPS信号丢失设为定高吧,默认是降落。在配置那边设置
 楼主| 发表于 2015-7-14 13:31 | 只看该作者
是遥控器失控保护,指遥控器掉电或故障,不是GPS掉星的保护。
发表于 2015-7-14 14:29 | 只看该作者
我觉得是楼主你记错了,失控保护我从来没看到过定高的,再说遥控器都不起作用了,定高就没有意义了,你又不能把飞机抓下来,最终飞机还是电池耗尽坠毁。
发表于 2015-7-14 14:37 | 只看该作者
什么控?
