查看: 675|回复: 7
冰人尾桨夹的轴承怎么拆?
发表于 2015-7-15 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没拆的时候是这样的 手贱,拿螺丝刀一撬就变这样的,轴承烂了,外边思思的卡住了,这样算是报废了吗?
发表于 2015-7-15 23:15 | 只看该作者
灌焊锡然后顶出来
发表于 2015-7-16 01:12 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2015-7-16 02:57 | 只看该作者
应该精度不行了换新的
发表于 2015-7-16 07:18 | 只看该作者
楼上新人
发表于 2015-7-16 08:57 | 只看该作者
飞翔的舒克 发表于 2015-7-16 02:57
应该精度不行了换新的
你的头象确实很吸人眼球
发表于 2015-7-16 13:03 | 只看该作者
加热到轴承胶冒烟后一捅就下来了
发表于 2015-7-16 15:38 | 只看该作者
烙铁加热伺候
