查看: 1811|回复: 0
Futata T9CHP(FF9)设置混控实现APM六种飞行模式切换
发表于 2015-7-17 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FutataT9CHP(FF9)设置混控实现APM六种飞行模式切换
随风潜入夜
                               :本文参考了网络上“泡泡老师”的一系列教程,非常感谢泡泡老师的分享。
http://www.moz8.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=277&page=1
http://i.youku.com/u/UMTI0MzQxODIw/playlists/view_1_order_2
FutataT9CHP(FF9)很经典的一款遥控器,当年花了我3000多呢,现在使用的是天地飞2.4G 9通道高频头和9通道接收机,性能还不错。本人在网上找不到关于FF9的有关资料,通过泡泡老师的视频讲解和自己的实践,实现了FF9对APM飞控6种模式的切换,设置后还没试飞过,有兴趣的模友可以试试,不足之处请老手、前辈多多指点。
一、简述一下FF9的菜单操作:(有说明书的可以忽略第一段)
1.  按键说明:
1)  Mode/Page(菜单/页面切换):长按Mode/Page键进入菜单,短按在Basic(基本设置菜单)和Advance(高级设置菜单)之间切换。
2)  Select(上/下键):菜单页面切换和选项切换
3)  转轮:左右旋转调整参数,短按或长按确认。
4)  End:退出。
2.  Basic(基本设置菜单):长按Mode/Page键进入,有两页(1/2,2/2);
3.  Advance(高级设置菜单):Basic(基本设置菜单)下短按Mode/Page键,也有两页(1/2,2/2)。
二、模型选择和基本设置:
1.  选择模型:
lFF9可以存储8个模型数据,根据自己的情况任选一个。
lBasic(基本设置菜单)1/2
l【Model】转轮选择(1~8),长按转轮,再短按转轮确认选择,同时还可以设置模型的名称。
2.  设定模型为固定翼:
lBasic(基本设置菜单)2/2
l【Parameter】Type转轮选择“Acrobatic(固定翼)”长按转轮,再短按转轮确认选择
l数据初始化,Reset长按转轮,再短按转轮确认初始化。
3.  油门反向设置:
lBasic(基本设置菜单)1/2
l【Reverse】上/下键至“3 THR(油门)”,左转轮至“REV”即可。
4.  设置5通道开关为三档开关:
lBasic(基本设置菜单)1/2
l 【Aux-CH】CH5转轮选择开关【SW-A】或【SW-C】均可。
5.  设置5通道【E.Point】舵角:
lBasic(基本设置菜单)1/2
l选到“5:GEA”,分别设置为L=80,H=32
6.   设置5通道【Sub-Trim】中心微调:
lBasic(基本设置菜单)1/2
l选到“5:GEA”,设置为-75
三、设置混控
1.  进入Advance(高级设置菜单)1/2:选择【PROG.MIX7】或【PROG.MIX6】。(经过测试【PROG.MIX1 ~ 5】只能实现5模式切换)。
2.   进入【PROG.MIX7】2/2,
【Mix】左转轮至“ON”,
【Mas】左转轮至“Gear
【Slv】左转轮至“Gear
【SW】左转轮至“G”( 或根据自己的手法选择其他的两档开关)
【Posi】左转轮至“Down”此时拨动SW-G【MIX】显示“OFF”或 “ON”
3.   进入【PROG.MIX7】1/2,通过三档开关的转换分别设置:
POS-1为-55%
POS-3为-35%
POS-5为-75%
4.  开关位置所对应的APM飞行模式
模式
三档开关
两档开关
注:以上参数是通过连接APM地面站上调试出来的。
