查看: 1067|回复: 17
衝浪者V5掛小蟻,失控了,奇跡再次降臨,飛回來了~~我也是醉到不行了!
发表于 2015-7-17 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天陰天,天氣無風,就試下掛小蟻盲拍下。掛到V5上後固定好,就起飛。起飛前用手機APP連接上小蟻,看下視角沒有問題了。就按下手機APP上的錄像開始按鈕。小蟻開始錄像。小蟻的WIFI燈也還一直亮,代表WIFI是開著。我當時也沒有在意這些,就把飛機扔出去了。問題隨即就來了。飛出不到幾十米就發現飛機失控了,控完全沒有反應,從視頻中可以看到,飛機油門保持著,有點左傾,然後有少少的爬升姿態。當時我在地面心裏想完了。。。。飛機越飛越遠,我往著跑過去也無補於事。然後我正想放棄的時候,大夥們說,飛著回來了。我望上天空看著飛機真的兜個大圈往自己飛著過來。一會就飛到面前頭頂上了。一哥們還說現在怎辦?因為飛機還在失控狀態,我心想那有怎辦,只能看會不會炸下來了。如果再飛又飛出去了。又沒辦法把機打下來。心想。。。也沒有什麼好想的了。作最壞打算了。。。。手還是動控,希望能控上。。。真的在這瞬間控回了。這下心裏開心得。。。從視頻上可以看到從扔出幾秒到差不多一分鐘左右的失控時間裏。。。機是定了一個姿態飛的。差不在一分鐘左右才控回。大命啊。。。。還好掛上相機之後我裝電池時把電池調整了下位置,起飛的重心剛剛好。令飛機能脫控保持稍稍的爬升高度。感謝 JESUS!!有驚無險啊。。。。。回想起,是不是模友的富斯新控在操作對頻,所以令到我的14SG+副廠接收失控了?還是小蟻相機的WIFI在飛機飛出去那刻與手機斷連了,然後出現信號改變,所以幹擾了接收?我的14SG和這個副廠接收飛這臺V5有好多個起落了。加上之前這接收也裝過其他機都沒有失控過的。就是今天試小蟻的錄像效果就出現了失控,還有就是剛好模友的富斯新控在對頻,在操作。發現失控後,模友也立刻把富斯關了的。所以我想來想去還是認為是小蟻相機的WIFI對接收幹擾了。希望有類似或相同經歷的模友發表下意見。好讓事情不會再在自己身上或其他使用相同設備的模友身上發生。
視頻選原畫質比较好些。。。。。。
[flash]http://www.tudou.com/v/KfwAcxLLZUg/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
亂飛一通...
?from=y1.7-1.2[/media]
发表于 2015-7-17 20:46 | 只看该作者
没飞控也能自己飞回来,你这个确实是命大啊。这飞机要好好供起来~太认主了。
 楼主| 发表于 2015-7-17 21:02 | 只看该作者
哈哈。回来总结都是以上了。重心调得好。飞机可以脱控飞的,这个的确之前的有测试过。不过这次真的巧合重心好。然后油门量不过大,还有点点抬头。所以真是综合了才飞得回来。如果油门大点就飞个大圈不知那里去了。还满电的。
发表于 2015-7-17 21:09 | 只看该作者
口哨吹得不错,心态有些好啊
 楼主| 发表于 2015-7-17 21:25 | 只看该作者
18993775191 发表于 2015-7-17 21:09
口哨吹得不错,心态有些好啊
其实玩模型,玩的就是心态。都是想开心。也没有必要崩得太紧。要发生的总会发生。今天的事情始料不及的。防也防不了。能回来就好的继续玩。
发表于 2015-7-17 22:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-17 22:56 | 只看该作者
你是指运气不错吗?哈哈。只能珍惜了。
发表于 2015-7-17 22:59 | 只看该作者
frr 发表于 2015-7-17 22:56
你是指运气不错吗?哈哈。只能珍惜了。
就是啊!运气真不错
发表于 2015-7-18 07:47 | 只看该作者
上周我的14SG用副厂接收,100多米就失控了惨炸,看来这副厂的接收能不用就最好别用。
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:33 | 只看该作者
現在還不確定是不是接收問題。
发表于 2015-7-18 13:08 | 只看该作者
Wifi干扰,都是2.4频段。
发表于 2015-7-18 13:41 | 只看该作者
路过
发表于 2015-7-18 13:42 | 只看该作者
楼主运气好
 楼主| 发表于 2015-7-18 14:09 | 只看该作者
fanjet 发表于 2015-7-18 13:08
Wifi干扰,都是2.4频段。
我想是这个原因多。如果是wifi干扰。以后就关了wifi再通电开接收了。
 楼主| 发表于 2015-7-18 14:10 | 只看该作者
的确回想起还很激动。都飞走了那心情,从绝望到有希望。不是一般能体会到。
发表于 2015-7-19 11:51 | 只看该作者
楼主运气爆棚
发表于 2015-7-31 11:52 | 只看该作者
飞回来只能说飞机没调好有侧倾 哈哈 如果调好了 就飞远了
 楼主| 发表于 2015-7-31 15:23 | 只看该作者
不是没调好。是一飞起。我打了点左副翼。这机型基本上没有什么反扭的。因为是中推。加上我用的是六寸桨。
