查看: 1816|回复: 13
为什么换了天线以后距离很短?
发表于 2015-7-18 16:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的天线断了 我找了个重新焊上 结果距离很短 是什么问题?
发表于 2015-7-18 17:07 | 只看该作者
这个焊工不敢恭维,焊天线不是焊电源线。
2.4G的天线馈线长度是有严格规定的。一般天线看似不短,其实只有外端是馈线,其余部分只是导线。
发表于 2015-7-18 17:08 | 只看该作者
照片拍得也不清晰,没法帮你分析
发表于 2015-7-18 17:27 | 只看该作者
反正那图看起来都焊成一坨了~~~看不清~~如果真是焊成一坨那是不行的
发表于 2015-7-18 17:33 | 只看该作者
那根是天线?天线不是随便焊的 是有严格工艺标准的
发表于 2015-7-18 17:37 | 只看该作者
你的烙铁和焊锡要换了,另外这个你焊的线可能是你剪短了一截,导致和3楼说的情况
发表于 2015-7-18 20:07 | 只看该作者
额!这天线很细的!不好焊,焊短路了功放烧了距离就短了
发表于 2015-7-18 21:49 | 只看该作者
我的fs-i6接收机天线断了,焊好了,接收机竟然烧了,又买了个新的
发表于 2015-7-20 20:26 | 只看该作者
天線要用手弄请分好导線和地線的焊腳,同時把要改動的天線位弄清潔及舊的焊锡吸清,要見到焊位低,新的天線贾把要焊的銅腳要接觸於被焊的电板焊位表面才加上錫,而不能徐使焊於舊的錫上,要小心导線和地線的锡分清楚不要容過介!
发表于 2015-7-20 20:35 | 只看该作者
我看到你就是已經把天線的焊腳焊得容埋一齊,所以得不到它最原本起碼的功能!
发表于 2015-7-20 22:42 | 只看该作者
富斯的就别折腾了,非常多出这个问题,
发表于 2015-7-21 04:23 | 只看该作者
除了上面大家分析的,还有一点就是天线头部分的屏蔽网要去掉的……
发表于 2015-7-21 06:33 ——“来自手机” | 只看该作者
大家分析的很全面
