查看: 590|回复: 9
5.5求助
发表于 2015-7-18 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的5.5用手握住旋翼头转动整个传动部分,传动部分转起来会有一格一格的感觉,同时伴随着震动,要怎么解决
发表于 2015-7-19 12:49 | 只看该作者
顺时针转还是逆时针?
发表于 2015-7-19 17:34 | 只看该作者
哈哈。是不是电机也在转?
发表于 2015-7-19 18:21 | 只看该作者
楼主把情况写清楚点,这么看来很难找到问题。
发表于 2015-7-19 20:33 | 只看该作者
无刷电机用手转动时,由于转子的瓦片状磁钢对于定子的铁心有吸引作用,所以会有一顿一顿的感觉,这是正常现象。用手握住旋翼头转动整个传动部分也会带动电机一起转动,才会有一格一格的感觉。
发表于 2015-7-19 23:47 | 只看该作者
电机不都这样吗?
 楼主| 发表于 2015-7-22 01:16 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-7-19 17:34
哈哈。是不是电机也在转?
没有
zhaolong01 发表于 2015-7-19 20:33
无刷电机用手转动时,由于转子的瓦片状磁钢对于定子的铁心有吸引作用,所以会有一顿一顿的感觉,这是正常现 ...
是顺时针转
发表于 2015-7-22 08:58 | 只看该作者
可能是单向坏了,如果不是很明显可以先飞试试,如果明显估计是坏了。
 楼主| 发表于 2015-7-23 01:46 | 只看该作者
上桨后不明显
