查看: 959|回复: 6
JR 9X2变频版问题
发表于 2006-4-20 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR 9X II遥控器接收机扫描连接谁知道是怎么搞?我是先打开遥控器再按接受机按两下灯就开始快闪,然后就慢闪了,每次都这样,连接不到遥控器。请高手指点下
还有4N1100的电池要冲多长时间电?
发表于 2006-4-20 17:14 | 只看该作者
1.确定发射鸡是SPCM发射模式.
2.把发射鸡和接收鸡拉开一米左右,并拉长发射机天线.
3.先打开发射鸡,再打开接收鸡
4.长按接收鸡按钮,大概四秒左右,接收鸡指示灯会暗掉,然后过两秒左右,在按一次按钮,这时候灯快闪
5.如果接收鸡指示灯停止闪烁,证明匹配频率成功.如果慢闪,证明匹配频率失败
原因:大部分是由于接收鸡电源没电.
 楼主| 发表于 2006-4-20 18:12 | 只看该作者
先前已经冲了3个小时电才试的。方法也是你说的这样。应该不是没电的问题把
发表于 2006-4-20 18:22 | 只看该作者
频段设置没超出规定的那10个吧!
 楼主| 发表于 2006-4-20 18:47 | 只看该作者
我调了几个数字都是这样 72。150
                       72。180
 楼主| 发表于 2006-4-21 00:02 | 只看该作者
好了 :em24:
发表于 2006-4-21 00:22 | 只看该作者
原帖由 huanyancoco1 于 2006-4-20 18:47 发表
我调了几个数字都是这样 72。150
                       72。180
72。180 !? 你牛........
程序是:
1、开发射,确认SPCM
2、开接收
3、接收开关按2秒,灯应该会灭调
4、灯灭了后松开开关,然后迅速再按一下
5、灯快闪,几秒后长亮,搞定
我的开始也没搞定,后来发现是接收机电不足,虚惊一场.........
