查看: 2080|回复: 13
请问这个山寨的B6可以刷固件吗
发表于 2015-7-20 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 可以刷 请指教
发表于 2015-7-20 15:00 | 只看该作者
只要你有精确的电压,都可以刷
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:27 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2015-7-20 15:00
只要你有精确的电压,都可以刷
有电源 万用表 求教程
发表于 2015-7-21 07:58 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-7-20 15:27
有电源 万用表 求教程
论坛里有好像,你搜搜看,我说的精确要到0.001V
发表于 2015-7-25 20:44 | 只看该作者
貌似和你一样的板子, 我的也是那个位置的脚.  不过芯片被打磨了,认不出是不是32,看大小挺像,但是引脚不知道,所以也没刷成
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:45 | 只看该作者
jkzxc 发表于 2015-7-25 20:44
貌似和你一样的板子, 我的也是那个位置的脚.  不过芯片被打磨了,认不出是不是32,看大小挺像,但是引脚不 ...
刷不了 算了 不搞了 买新的
发表于 2015-7-27 08:57 ——“来自手机” | 只看该作者
为啥要刷?提高压差精度吗?
 楼主| 发表于 2015-7-27 09:12 | 只看该作者
永久26 发表于 2015-7-27 08:57
为啥要刷?提高压差精度吗?
废物利用 刷着玩 刷不了就算了
发表于 2015-7-27 09:16 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-7-27 08:45
刷不了 算了 不搞了 买新的
搞了精密电阻,准备改,精度能上,你的板子芯片有被打磨吗?芯片看不看得出?刷机我觉得还是有些希望的
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:04 | 只看该作者
看不出来芯片 管脚量出来好几个gnd
发表于 2015-7-27 11:08 | 只看该作者
普加乔夫 发表于 2015-7-27 11:04
看不出来芯片 管脚量出来好几个gnd
估计我们俩的是一模一样的了
发表于 2015-7-29 19:16 | 只看该作者
我的和你一模一样,之前在别的论坛看到说左下电感旁只有1个二级管,背面4个MOS的是M0517芯片,关键是不知道针脚定义。
我联系过卖家,卖家不肯提供接口信息。
而且卖家说这款B6的上位机也被精简了,不能连电脑。
(外部链接予以删除版主留)
发表于 2015-8-14 18:19 | 只看该作者
我的也是这样的 芯片磨了  不知道什么型号
发表于 2015-8-21 22:58 | 只看该作者
我也是山寨的,还从CPU飞了线,还是刷不起,连不上电脑,不知道飞线有没有飞对,参考网上的一个电路图
