查看: 1115|回复: 17
450L往右打舵后自动往左回中一点,往左打舵则正常
发表于 2015-7-20 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经好几天了,没找的解决办法,感度高好的,可是会有金鱼尾
发表于 2015-7-20 20:29 | 只看该作者
尾巴的伞齿轴换了试下
 楼主| 发表于 2015-7-20 20:30 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2015-7-20 20:29
尾巴的伞齿轴换了试下
新机,没炸过,震动很小
发表于 2015-7-20 20:44 | 只看该作者
尾桨座这些螺丝上胶一定要小心,不知你知晓吗?
发表于 2015-7-20 20:49 | 只看该作者
这个位置上胶不能上在螺丝上,要用牙签小心上在螺丝孔里,千万不要多
发表于 2015-7-20 20:52 | 只看该作者
在有就是转向舵机臂的球头位置是否正确,
 楼主| 发表于 2015-7-20 23:17 | 只看该作者
我上得很少,很顺滑
发表于 2015-7-21 23:04 | 只看该作者
我的是无论往哪个方向打舵,都会先回中再过去,郁闷死了。
发表于 2015-7-22 09:02 | 只看该作者
会不会是感度太高
发表于 2015-7-22 10:32 | 只看该作者
怎么会高,都要金鱼尾了
 楼主| 发表于 2015-7-22 13:57 | 只看该作者
我好点。。。。。
发表于 2015-7-22 15:16 | 只看该作者
换尾轴,如果不是,也不浪费,这时只能排除,一一排除,我用的3gx陀螺仪,不知别的陀螺仪,反正我的450l也发生一次一边尾桨回弹,我换了轴齿辆就好3
发表于 2015-7-22 15:17 | 只看该作者
我是摔机,沒换
发表于 2015-8-15 18:19 | 只看该作者
我跟你一样的情况。右旋回弹,向左没问题。解决办法要么你就换其他陀螺仪,要么在电脑上调整反扭力补偿,这是我在论坛的一篇帖子上看的,软件中调反扭力补偿的数据,可以解决
发表于 2015-8-15 23:42 | 只看该作者
好好调一下尾舵就好了
发表于 2015-8-18 21:37 | 只看该作者
一模一样的问题,还没解决。
发表于 2015-9-9 19:08 | 只看该作者
一模一样的毛病。勉强在飞,新手!
发表于 2015-9-11 01:32 | 只看该作者
意思是尾巴自旋停止时回弹?
