查看: 1615|回复: 10
求大疆精灵2内图传稳压电路的元件型号
发表于 2015-7-20 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2在加图传过程中用万用表测线时不小心把12v和旁边的gnd碰了下,结果烧坏了如图所示的贴片元件,求大神告诉我贴片的元件,现在飞飞行没问题,图传供电我从中心板供电调处引线。
发表于 2015-7-20 21:07 | 只看该作者
联系dji客服
发表于 2015-7-20 21:17 | 只看该作者
好像是贴片电容,但是我无法确定,这里给清晰点的图,让楼下的参考
好象是个电解电容。
发表于 2015-7-20 21:20 | 只看该作者
看看好像没啥问题,那里应该是图像部分的,应该是一个滤波电容,你可以焊个104涤纶电容上去,你可以看看图像是不是多了条纹干扰,如果没有就不用管他了,最好那两个点用万用表测量一下是不是到av那边的
发表于 2015-7-20 21:33 | 只看该作者
带电操作也是牛逼
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:34 | 只看该作者
qagu 发表于 2015-7-20 21:33
带电操作也是牛逼
测电压不带电也能测?
发表于 2015-7-21 14:13 | 只看该作者
查图纸,这个贴片原件好像是0.8nh的电感,根据尺寸基本可以判断贴片的型号是0603
可网上查了半天资料,0603封装的电感贴片元件,找不到能承受2A电流的。
实在不行,这个换成自恢复保险丝不知道行不行
发表于 2015-7-21 14:23 | 只看该作者
非凡的N3 osd 在精灵2上能正常使用吗?
另外问一个问题,你用的是大疆的云台吗?
 楼主| 发表于 2015-7-21 14:24 | 只看该作者
另外问一个问题,你用的是大疆的云台吗?
嗯能正常使用的
主板更多的内容看下面的帖子吧
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=1#pid15279649
