查看: 1441|回复: 4
精灵2 连接OSD(N3),是否可以去掉CAN总线接口
发表于 2015-7-23 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了减重,我是否可以将精灵2脚架上的CAN接口剪断?然后把OSD(N3)的CAN接口连线,直接连接到精灵主板的CAN接口上。我看到脚架上的CAN模块上有电阻,这样剪掉会不会有影响呢
 楼主| 发表于 2015-7-23 20:43 | 只看该作者
没人知到吗?
发表于 2015-7-23 21:40 | 只看该作者
可以直接连接,没有问题,
脚架上CAN模块上的元件是个二极管,不是电阻,单向导通,可以跨接
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:12 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2015-7-23 21:40
可以直接连接,没有问题,
哦,谢谢你朋友,这回明白了。
发表于 2015-8-7 14:37 | 只看该作者
我没有剪 直接拆了 塞进肚子
