查看: 1755|回复: 11
再谈5.5皮带问题
发表于 2015-7-24 13:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说5.5是一款非常好飞的直机。
但是,在皮带问题上遇到了不少困惑。
按照说明书上的装法,在最初调机的几个起落中皮带磨损非常的严重(如图)。发现是皮带靠下(如图)
后来再坛子里请教高手,把齿轮倒装,上调马达齿位置,皮带靠下的问题解决了,但是依然皮带磨损的比较严重。以为是皮带过紧所致,后来又调整皮带的松紧,后来发现皮带不能太松,容易扫齿,我调的程度是比较紧,但是不影响电机转动。
但是磨皮带的问题依然没有解决。
今天终于发现问题所在,原来是马达齿调上去了,但是皮带在自身重力和旋转力的作用下,皮带位置是一直往下滑的,皮带下沿与高速旋转的齿轮护边摩擦,导致皮带磨损。
我发现每个起落后皮带都变窄了一点,大概10个起落磨下去半毫米。(如图)
我最终得到的答案是5.5皮带是消耗品,在不炸鸡的情况下大约100个起落就应该更换皮带。
皮带90元一条,加邮费100,正好是一个起落一元钱
仅为个人观点,不喜勿喷!
发表于 2015-7-24 14:03 | 只看该作者
kds的结构真招人喜欢。
发表于 2015-7-24 14:09 | 只看该作者
皮带一个起落一元钱,电池估计不止。
发表于 2015-7-24 14:57 | 只看该作者
还行啊
发表于 2015-7-24 22:32 | 只看该作者
问题是照这个磨法,哪怕是只磨掉三分之一你还敢用吗?所以应该是3块钱一个起落哟
发表于 2015-12-29 15:31 | 只看该作者
事实证明,我已经远超100个起落都没这类情况。
请调整好皮带的间隙和平衡
发表于 2015-12-29 22:14 | 只看该作者
坑爹的二级传动,竟然在那个位置上搞皮传。哎真是突发奇想,只是为了和其他的飞机不一样。
发表于 2015-12-30 10:32 | 只看该作者
大家都说SAB是好机
发表于 2016-1-4 00:03 | 只看该作者
马达电机齿反装,间隙调的很平的可以
发表于 2016-1-4 08:49 | 只看该作者
你的理解是不对的,
不是为了不一样,
是在设计上就考虑到炸机的因素,
才用皮带的
发表于 2016-1-6 22:43 | 只看该作者
chengtokyo 发表于 2016-1-4 08:49
你的理解是不对的,
不是为了不一样,
是在设计上就考虑到炸机的因素,
各有各的理解吧,你说考虑炸机,我倒是不敢认同,设计者考虑的都是飞机的性能,至于炸机如何他们是不会去想的。
按你的说法,轴传的岂不是傻子设计吗?
发表于 2016-1-7 16:25 | 只看该作者
9楼正解
另外皮带需要经常检查松紧度,一般是用手指按压皮带,可以按下3-5mm比较合适。
皮带过松或过紧,会较易损坏。
