查看: 2086|回复: 26
从电直跳到穿越 遇到个问题
发表于 2015-7-27 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为什么也不懂 直接买了一套到手调试到手穿 就稀里糊涂的飞了起来  自稳模式和四通机一样没难度  手动模式比电直还要灵活(这个能不能调下手感啊  实在是太灵活了) 不过也没啥问题 就是不能飞太远 要不分不清楚头尾    看屏幕还不敢飞  今天出去练习的时候  发现一个问题  飞机悬停的时候就突然失去动力了(四个电机同时停 )  之前也因为失去动力炸过  焊点都检查了一遍  都用的直焊   不信邪 又飞起来一分钟不到又炸了,结果回到屋子里悬停了两三分钟 一点问题没有    很是纳闷 太热了?预报今天35度  感觉应该不至于吧 就悬停还过热? 其中一个电机因为炸过一次  转起来没有其他电机顺滑 (不是卡 是没有其他三个顺滑)
分线板其实是用透明绝缘胶带粘起来的。。。
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:15 | 只看该作者
另外问一下 这个四轴没有锁尾么 怎么感觉左右有点飘呢
发表于 2015-7-27 12:27 | 只看该作者
穿越机虽小,但事儿一大堆,目测你的分电板与底板有接触,最好悬空且做好绝缘,电调在桨下边,过热问题基本排除,再好好检查一下,随着你飞行次数增多,你会发现更多的问题.
你这种分电板配合碳板 很容易在高速震动中造成瞬时短路电调重启 自由落体···············
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:44 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-7-27 12:27
穿越机虽小,但事儿一大堆,目测你的分电板与底板有接触,最好悬空且做好绝缘,电调在桨下边,过热问题基本排除, ...
分线板其实是用透明的绝缘胶带裹了的、、、是不是那个电机的问题、、
碳板导电,有锁尾,
发表于 2015-7-27 12:45 | 只看该作者
手感可以设置,软件里面可以设置  遥控器也可以设置,玩直升机这个应该会调吧,俯仰副翼都可以设置中立点的曲线
发表于 2015-7-27 12:47 | 只看该作者
是不是失控了
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:49 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2015-7-27 12:45
手感可以设置,软件里面可以设置  遥控器也可以设置,玩直升机这个应该会调吧,俯仰副翼都可以设置中立点的 ...
遥控器的话 切换档位的模式没找到 好像和电直 那种普通模式 3d模式那种不太一样? 目前还在摸索
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:50 | 只看该作者
离我不到三米、、、虽然说用的是山寨接收 不过这个接收之前也飞过板机  没有失控过呀
发表于 2015-7-27 12:56 | 只看该作者
这种突然失去动力要么是失控保护设置的停转..然后失控导致..要么就是电源线路有虚接 短路的问题...只能自己排查 顺便也看一下飞控供电问题
发表于 2015-7-27 13:46 | 只看该作者
漂过
发表于 2015-7-27 13:57 | 只看该作者
应该不是电机问题,四个电机同时失去动力概率很小
发表于 2015-7-27 14:10 | 只看该作者
四个电机都停转表明问题不是在某一个电机或电调上,而是在共同的部分,可以考虑的范围,电池、分电板、飞控、遥控
建议:换性能稳定的电池测试;分电板检查各焊点分线和与机架的绝缘;检查飞控的供电,分两种情况:电调供电和Ubec供电,最后都没发现原因只有重刷固件试试了。遥控需要检查通讯稳定性,有的遥控远了可以,近了反而有脱控的现象,还有飞控的
控保护设置了的话测试这个模式。
发表于 2015-7-27 14:11 | 只看该作者
是不是线路与机身有接触
发表于 2015-7-27 14:44 | 只看该作者
同14楼观点
 楼主| 发表于 2015-7-27 14:56 | 只看该作者
oakli 发表于 2015-7-27 14:10
四个电机都停转表明问题不是在某一个电机或电调上,而是在共同的部分,可以考虑的范围,电池、分电板、飞控 ...
谢谢你的解答,电池用的花牌的tx60 飞电直来着 控是14sg 这俩应该可以排除了  剩下的俩 我会好好排查的 只是纳闷在屋子里飞为什么会没事。。。
发表于 2015-7-27 16:21 | 只看该作者
全手动模式下是没有锁尾的,自稳模式 yaw轴是axislock, 全手动则是rate,任何轴向的移动不会因油门回中而停止,必须反向调整,yaw轴也一样,你加了某一方向的旋转后摇杆回中飞机不会停止旋转,而是要反向调整才行。
发表于 2015-7-27 16:26 | 只看该作者
风王子 发表于 2015-7-27 14:56
谢谢你的解答,电池用的花牌的tx60 飞电直来着 控是14sg 这俩应该可以排除了  剩下的俩 我会好好排查的  ...
请问炸鸡地点是同一个地方吗,在屋里飞没问题只能推测另一个不太可能的可能性:炸鸡地点存在会影响到飞控及遥控的干扰源,比如说附近有大功率变压器
发表于 2015-7-27 18:11 | 只看该作者
因为没有视频,无法看到现场情况,再就是看了一下你的机身布局,发现接收天线和图传发射天线太近了,虽然2.4G与5.8G不同频,但是你仔细看看大家装机都是把图传和接收尽量离远放置,怀疑是室外你飞得比屋内要远,因为图传发射工作要产生一定的干扰,接收机信号质量不好导致失控保护,这时油门为0,所以4个电机都停转,在家里试距离肯定很近,所以没事儿,不妨把接收天线移到前上端再试试吧。
