查看: 1565|回复: 2
Htirc 30A 电调评测
发表于 2015-7-27 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次有幸得到恒拓公司提供的4个30A电调进行评测,非常的感谢。
等待了三天时间,4个电调终于收到了,包装的很好每个电调都用防静电袋装着,并且还配有说明书这点非常赞,现在好多电调都不配说明书,这给模友设置一些电调参数带来了不小的麻烦。在这点上电调做的还是满好的!
先来个4个电调的合影
电调的用料和做工都是不错的。
迫不及待的开始要组装了
因为电调不带BEC,所以还要给四轴单独配个BEC。
不一会儿就把四个电调都焊到了分电底板上了。
然后把焊好的分电底板和4个电调安装到500的四轴上。
接着就开始进行户外试飞
我的500四轴配置为
4216 电机 X 4
蜻蜓30A电调 X 4
4200 4S电池
NAZA V2飞控
1238桨
续航时间实测来12分52秒,比用原来的电调足足多了2分多钟的续航时间。
从试飞视频中可以看出当天的风力还是比较大的,因为在小区楼顶为了安全起见特地系上了安全绳。四轴在大风中不停的调整姿态,这对电调的响应速度就提出了很高的要求。电调在大风天中表现的非常好经受住了考验,电调的响应速度非常快,时刻接收来自飞控的指令,在大风中不停的变换转速稳定住了四轴,看来电调的品质真的是可以信赖。
发表于 2015-7-27 15:26 | 只看该作者
看过你的焊接技术,我才发现我的焊接技术是那么的好。。
发表于 2015-7-27 15:43 | 只看该作者
楼主  我表示不明白 4个电调都是没bec的  可第二张图  控制线带5v输出啊    不太对劲啊   还有电机线颜色也和那4个不一样把.......
难道是广告?
