收放脚架的时候.图传闪屏.模式显示变无效...
cookiesliy
cookiesliy
电梯直达
发表于 2015-7-27 20:36
倒序浏览
飞控是 naza lite OSD用的是非凡N2 接收机是天9 9通道
起飞一切正常.打一次脚架摇杆也没事. 如果连续多打二三次脚架的开关. 屏幕就闪屏.然后屏幕上的模式直接显示无效(切换模式后.文字就会变回正常当前模式). 电压变0不更新.
怀疑是飞控-接收机的供电不稳定.毕竟是要打好几脚架开关才会闪..脚架的信号电源等.都是直取接收机的.
请问换过4P金属桨座的大佬.对飞行有什么影响吗??
2017-06-05
[新手求助] 精灵3使用斗鱼直播...卡出翔...
2015-10-21
有拉萨的模友没?布宫广场能飞航拍吗?
2015-10-11
请问.谁试过电机座减震?
2015-10-05
精灵3 遥控器本身就是1.3.20版本. 请问还需要再升级吗?
2015-09-11
P3拍摄的文件为什么会出现在离线的DJI GO媒体里面?
2015-09-07
N2-OSD如果接入12V供电,视频图像出现,信息就消失..
2015-08-29
有人能完全解决航线飞行画面抖动的吗?
2015-08-19
[求问]测试舵机电动脚架等东西.有其他有线开关可用吗?
2015-08-18
[求助]移动飞行的话航拍画面会抖动,飞得越快抖动越大
2015-08-14
电焊工
电焊工
发表于 2015-7-27 20:39
跳掉这些,单独试试
啊诺
啊诺
楼
发表于 2015-7-27 20:49
估计是供电不足导致、重新弄个电源供脚架就可以了
【网上礼节十条】
