查看: 1826|回复: 19
新买500L试飞,V3 100A电调缓启动不行啊
发表于 2015-7-28 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个月的500L终于装好了,只换了GV8000和好盈铂金100A,上周装完了试飞了一次,只有两块电。设置定速时油门一开,电机就猛的一转,导致大桨大折,随后电机慢慢转块,大桨被甩直,11秒后完成定速,关掉油门后,电机立马静止不动,大桨还是惯性转动到停止。这一过程与450L上的表现完全不同,检查大桨,发现桨根被桨夹撞了近1毫米的口子。想问大家,这个100A电调的缓启动是有问题么,怎么跟50A的不同,50A是很缓慢的启动的,不会大到让桨打折。还有电机,收油后立即停止转动,和460的电机也不同。
发表于 2015-7-28 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
你自己大桨宁的太松了
你自己大桨宁的太松了
你自己大桨宁的太松了
发表于 2015-7-28 13:55 | 只看该作者
你把缓启动关了吧
发表于 2015-7-28 14:29 | 只看该作者
这机子不错哦
发表于 2015-7-28 14:45 | 只看该作者
设定调没?
收油马上停转 说明有刹车。
直升机是不需要刹车的
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:06 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-7-28 13:37
你自己大桨宁的太松了
也不算很太松,但不是很紧,怕甩不直。
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:07 | 只看该作者
简约 发表于 2015-7-28 13:55
你把缓启动关了吧
设置的定速模式,没有看见专门的缓启动设置吧啊。
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:11 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-7-28 14:45
设定调没?
收油马上停转 说明有刹车。
直升机是不需要刹车的
有设置定速模式的,在转到全速的过程是感觉有缓启动的,但是在启动的一瞬间很大的动作,扭力瞬间把大桨打折了。
我回去把刹车关了试试,电调是新买的,除了油门行程,定速模式,其它的设置都没动过,是不是出厂没有默认的。
发表于 2015-7-28 15:40 | 只看该作者
大小桨拆了,重新对着说明书调一次电调
发表于 2015-7-28 16:11 | 只看该作者
哦,检查电调设定啊!
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:21 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2015-7-28 15:40
大小桨拆了,重新对着说明书调一次电调
嗯,我回去把所有的设置都从新设置一遍在试试。
发表于 2015-7-28 16:24 | 只看该作者
油门行程认了吗?电调设置过吗?你的电调开刹车了,电调没设置好!
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:31 | 只看该作者
只设置了油门行程和定速,其它都是默认,但是并没有确认是不是真的是出厂默认的。因为之前买过3个50A的铂金,也是这样用的。
 楼主| 发表于 2015-7-28 21:03 | 只看该作者
把电调从新设置到出厂设置,在把大桨螺丝拧紧一点,感觉好多了。
发表于 2015-7-28 22:57 | 只看该作者
我一直在用,很好呀,缓动2
发表于 2015-7-28 23:03 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 01:29 | 只看该作者
发表于 2015-7-31 09:38 | 只看该作者
确实缓启没有亚拓的电调那么慢 但是也不至于打折大桨
