查看: 4867|回复: 12
改装遥控器 穷人 图传显示 一体化
发表于 2015-7-30 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明一下下啊!电压显示的是遥控器的电压!这样每次出去玩 遥控器还有多少点亮一目了然!再说说遥控器改装重点:1.2G图传罗美2W的发射够大吧。接收手动可调60元!每次都粘在遥控器的后面一个图传接收和接收电池11.1V的!感觉遥控器太难看了!拿着也不爽!打开遥控器外壳里面改遭空间很大 下面全是空的!图传接受分2块正好左右各一块。接收电池11,1V的在中间!。所有连接线都走的里面,改的就是外观一个美吗!!
原装遥控器天线左边靠!中间留出显示屏的地方4寸倒车显示器50元!够用哦!!!!!也是去图传的供电11.1V!遥控器右下角的小螺丝就是图传和显示器的电源开关!开关是孩子玩具上拆下来的不够长 加了一个小螺丝!
发表于 2015-7-30 23:11 | 只看该作者
倒车显示器亮度够?是整机还是屏加驱动板?
我有个unistrong任我游导航仪,可以改改试试哈。
发表于 2015-7-31 01:07 | 只看该作者
呵,没我疯,直接改一体控来练手,不过今天才拆的遥控,还没改好,图中只是摆个样子而已,外壳还没整好,只整了一半,到时再打磨,抛光,上色
发表于 2015-7-31 14:12 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-31 01:07
呵,没我疯,直接改一体控来练手,不过今天才拆的遥控,还没改好,图中只是摆个样子而已,外壳还没整好,只 ...
发表于 2015-7-31 15:25 | 只看该作者
买cx-20了还穷人哈哈。
发表于 2015-7-31 18:26 | 只看该作者
牛掰!羡慕中
发表于 2015-7-31 21:24 | 只看该作者
刚刚又整了一点,明天开始做电路
发表于 2015-8-1 11:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:39 | 只看该作者
带板的  显示器    某宝搜   倒车 屏  或者 站内 和我要链接
发表于 2015-8-6 18:11 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-7-31 21:24
刚刚又整了一点,明天开始做电路
这个是怎么做的?
发表于 2015-9-20 18:32 | 只看该作者
雪糕棍   好评
发表于 2015-9-22 15:35 | 只看该作者
小弟想问一下,这样会不会更加干扰遥控的发射呢,因为小弟的CX20失控几率很大,距离稍微远一点就不行,但也在50米以内,现在加装的2W增程后,就没有失控了。
 楼主| 发表于 2015-9-22 21:56 | 只看该作者
yangjia 发表于 2015-9-22 15:35
小弟想问一下,这样会不会更加干扰遥控的发射呢,因为小弟的CX20失控几率很大,距离稍微远一点就不行,但也 ...
我改装的的确是有干扰绕的!应为有的是1.2G图传     特别干扰  GPS    遥控器倒是没发现 有干扰距离!
所以给拆了     建议 改 5.2G的  突船
