查看: 468|回复: 7
新手求助
发表于 2015-8-3 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC飞控,上位机上发现4个电机有一个转速偏快。而且校准罗盘也没有用,求解
发表于 2015-8-3 18:01 | 只看该作者
正常现象,一般是由于飞机放置不水平。。装飞机上飞起来就好了。
 楼主| 发表于 2015-8-3 23:51 | 只看该作者
不是的,我现在就是绑在飞机上,已经校准,但还是有一个电机转速较快,导致还没飞起来就会倒
不是的,我现在就是绑在飞机上,已经jiaozhun但还是有一个电机转速较快,导致还没飞起来就会倒
发表于 2015-8-4 09:18 | 只看该作者
校准油门行程
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:50 | 只看该作者
油门行程校准过的,就是电机的转速不对
发表于 2015-8-4 11:08 | 只看该作者
会不会那个电机或者电调是坏的
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:15 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2015-8-4 11:08
会不会那个电机或者电调是坏的
应该不会吧
